Подскажите пожалуйста, у меня замерз бензин, что делать?
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_k_vv_*
Гость_k_vv_*
  • Гости
Отправлено 14 December 2004 - 21:57
Я понимаю, что лучше всего дождаться весны или перевезти машину в теплый гараж, но рядом с домом гаражей нет, а добираться до гаража 20-30 минут, тогда непонятно зачем нужна машина? Машину я ставлю на охраняемую стоянку рядом с домом, заправляюсь 95 бензином на одной и той же заправке "ЮКОС", добавляю в бензин Hi-Gear OCTANE PLUS with ER. Не ездил на машине 3 дня, машина VW Golf, и вот результат бензин замерз, хотя на улице -8!!!
#2 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 14 December 2004 - 22:19
Машина - карб или инжектор?
можно завестись на "быстром старте"...а там - кам получится...и долить спирта в топливо
Лучшая Вольво - это Тойота!
#3 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 14 December 2004 - 22:47
Ясно что делать, размораживать. Местный нагрев доступными методами. Предварительно вычислив те места, где замерзло.
#4 Гость_k_vv_*
Гость_k_vv_*
  • Гости
Отправлено 14 December 2004 - 23:38
Машина инжектор
#5 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 15 December 2004 - 00:12
Замерзает не бензин, а вода в нем. Причем если для карбовой машины это оборачиваеться расходами на один пузырек "Аспект-антилед" или его аналоги (Антифриз бензина - и такое название я встречал!) - по сути изопропиловый спирт. То тебе надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять топливный фильтр - потому что в нем точно замерзла вода - и с большой долей уверенности - ПОРВАЛА фильтрующую штору фильтра! Не заменишь - попадешь на замену форсунок...
Ну и собственно борьба - в бак присадку, в обратку - присадку и продуть ее до бака (что-бы слышно было булькания), при замене фильтра - в его подающую трубку - присадку и прокачать/продуть до бака (это будет сильно тяжело - там клапан в насосе - давление около 4-5 атм! зато в сторону мотора не должно мешать ничего - кроме льда! Но если в баке присадка - можно качать и по кругу - остатки льда вымоються - лишь бы качалось! Качать можно штатным бензонасосом - если получиться (вдруг замерло в баке и так сильно, что полностью заткнуло заборник насоса). А то ведь прийдеться снимать насос!!! Кстати - если насос снять легко - сними и очисти заодно от грязи его заборник!!! А как со стороны подачи бензина разберешься - собирай всю систему и заводи мотор! В самом моторе обычно ничего не затыкаеться льдом...
#6 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 15 December 2004 - 00:38
ЗА дроссельную заслонку через какой-нибудь штуцер от какого-нибудь датчика разряжения
#7 Алексей-Сам
Алексей-Сам
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 16 December 2004 - 07:51
Значит у вас там не бензин, а что-то другое
#8 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 16 December 2004 - 09:40
толюбителям ездить на пустых баках посвещаетса...советы уже дали внизу....ну заправляйтесь вы во время и как минимум 3/4 бака держите по возможности и будет вас счастье
Удачи
