При сзади с правой стороны раскачки машины. Амортизаторы хорошие, новые. В чём может быть дело?
P.S. Может ланжерон?
Good luck. Respectfully yours Terrovec.
Отправлено 07 December 2004 - 17:01
Отправлено 07 December 2004 - 17:08
Удачи!
Отправлено 07 December 2004 - 17:12
Не. Скрипит именно из вне. Ты выходишь из машины и раскачиваешь зад словно проверяешь амортизатор. Скрип слышен как при надавливании, так и при отпускании.
Отправлено 07 December 2004 - 17:17
Отправлено 07 December 2004 - 17:25
1. Пружина о резиновую прокладку.
2. Сайлентблоки поперечной тяги или продольного рычага.
3. Кузов немного играет и поскрипывает уплотнитель 5-ой двери.
Удачи!
Отправлено 07 December 2004 - 17:29
Ясно, спасибо, посмотрю. 5 дверь исключено т.к. при её открытие скрип всё равно сохраняется.
Отправлено 08 December 2004 - 01:33
Отправлено 08 December 2004 - 10:32
А не могут скрипеть проставки... (если есть)
Отправлено 08 December 2004 - 10:34
Отправлено 08 December 2004 - 10:36
Не я менял задние амортизаторы, потому не знаю под нагрузкой или нет, на выходных обязательно посмотрю. Спасибо.
Отправлено 08 December 2004 - 10:39
Скрип и при движении и при раскачке, слышен только при открытой двери (из салона не слышно).
Отправлено 08 December 2004 - 11:38
Возможные варианты: пружина, подкрылок гуляет, сайлентблок в балке
Если на ходу равномерный скрип, вскрывай барабан - мог тросик ручника открепиться
Отправлено 08 December 2004 - 11:46
Скриб не равномерный и именно при раскачке, а не от движения, трос ручника в норме, при его отваливании идёт скрежет, а не скрип (было у меня такое). Подкрылок тоже не гуляет, вот сайленблок может быть.
Отправлено 08 December 2004 - 14:05
Удачи!
Отправлено 08 December 2004 - 14:11
Доброго Пути! Всем кто идет по трассам, Доброго Пути! И Мерсам и КамАЗам...Водитель, Доброго Пути!
Отправлено 08 December 2004 - 14:13
Не у тебя одного
Отправлено 08 December 2004 - 14:17
В сервисе
Отправлено 08 December 2004 - 14:40
Балка почти такая-же как у 2108, на картинке это не ясно. Вот потому и засела в голове. Если не видно - посмотри в фотоальбоме. Что-то у меня сегодня с картинками глючит(
Удачи!
