Помогите (Help) Opel Astra G
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Михаил_М_*
Гость_Михаил_М_*
  • Гости
Отправлено 24 November 2004 - 15:14
Добрый день всем!
Помогите совсем уже замучился что может быть.
У меня Opel Astra G 2000г.в. , очень сильно запотевают стекла, когда все окна закрыты и включена печка я уже задолбался. Летом и в начале осени даже в дождь такого небыло, сейчас просто невозможно ездить. Сначала запотевают задние стекла , притом капитально, с учетом что на улице мороз -10 образуется лед как в холодильнике на стенках :), передние стекла запотевают частично, там где попадает теплый воздух вентилятора более или менее нормально. Положение ручки ставлю только на обогрев лобового стекла, потому что если ставить на ноги и стекло, то лобовое стекло сразу начинает запотевать.Включаю вентилятор на 3 и 4 скорость. т.е. практически на максимум, воздух горячий. если приоткрываю окно , то становиться немного лучше. Езжу как в танке.
- Есть два варианта, как говорят, или салонный фильтр или заслонка рецеркуляции.
если включаю рециркуляцию, но на звук не слышно открывается она или нет, поток воздуха тоже вроде одинаковый, но в сервисе когда я звонил по телефону сказали -не факт что она не работает.
Опелеводы помогите, у кого такая проблема и чем лечили.
Заранее благодарен.
#2 teledoc
teledoc
  • 333 сообщений
Отправлено 24 November 2004 - 15:34
если уж совсем грязный- заменить,можно изготовить самодельный ,(рамка в размер фильтра с натянутым синтепоном ,если жаба уже выросла) .И конечно ,убедиться в работоспособности заслонки рециркуляции,при включении поток воздуха должен увеличиваться,так как поток минует фильтр.
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
Самые большие ошибки, люди совершают в спешке.
#3 teledoc
teledoc
  • 333 сообщений
Отправлено 25 November 2004 - 12:16
и изменяется ли шум выходящего воздуха,если при нажатии на кнопку рециркуляции, нет ни каких перемен - не работает заслонка. Её привод вакуумный,есть электро- клапан привязан к кнопке. Удачи.
#4 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 25 November 2004 - 14:14
образующегося при работе климы. При такой диспозиции,
Бывайце здаровы, жывiце багата!
Дмитрий, командир иап
#5 Гость_Yantek_*
Гость_Yantek_*
  • Гости
Отправлено 07 December 2004 - 17:36
Конечно работы много, но
