Причем и скорость, и пробег. Может что с приводом тросика, что в коробку вставлен. Отличается ли он для разных передаточных
Спидометр показывает больше, ЧД?
#1
Отправлено 11 November 2004 - 16:38
#2
Отправлено 11 November 2004 - 16:47
Удачи!
#3
Отправлено 11 November 2004 - 18:39
Скорей всего шестеренка привода тросика необычная
#4
Отправлено 11 November 2004 - 21:37
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
#5
Отправлено 12 November 2004 - 08:01
Засекал по километровым столбам секундомером. При скорости 60 показывает 90! Даже для разных приводов под разные главные пары по-моему многовато. С диаметром колес все нормально - 13'', покрышки родного размера.
#6
Отправлено 12 November 2004 - 17:09
На моей машине одометр накручивает 550 км вместо 525-ти, отнимаю
#7
Отправлено 07 September 2011 - 20:31
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
http://silich.ru/images/stories/autocor/yanus/Yanus1.jpg
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
