Перебои и после заглох ГАЗ 2705-14 карбюратор 4063
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Владислав1975_*
  • Гости
Отправлено 24 August 2004 - 00:01
Привет всем!
Сначало было так...
#2 Гость_Владислав1975_*
  • Гости
Отправлено 24 August 2004 - 00:03
А контрольная лампа у меня мигает два раза при включении зажигания? О чём она сигнализирует?
#3 Петрк
Петрк
    профессионал
  • 1407 сообщений
Отправлено 24 August 2004 - 11:11
по системе "скрепка" вот тут технология http://www.gazclub.ru/faq/
#4 Гость_Владислав1975_*
  • Гости
Отправлено 24 August 2004 - 23:26
Спасиб за ответ! Но когда мы заменили все датчики - коленвала, детонации (он вообще уже давненько был отключен - отвалился разъём), катушку, провода, в/в колпачки, свечи и проверили новый блок управления, разобрали карб, прочистили и ничего не выяснили... А она заводилась и работала с перебоями, то решили ехать на диагностику. Но пока ждали свою очередь - решили снять клапанную крышку и увидели - разбит успокоитель, всюду его обломки и провёрнута цепь на правой
#5 Петрк
Петрк
    профессионал
  • 1407 сообщений
Отправлено 25 August 2004 - 07:43
Значит на ней ездил либо глухой либо... нигодяй в общем. Гидронатяжитель словил клина, начался дизелинг, водителю все равно, постепенно съело башмак, цепь прослабла и разбила нафинг успокоитель, после чего перескочила... вот в этом и есть причина этого, увы. Маслом так не испортишь. Исправный 406-й двигатель должен работать ровно и тихо на ХХ. Клапана задевать не могут в принципе в поршнях есть углубления.
А диагностику проводи скрепкой и не плати, коды ошибок есть в той ссылке что я дал раньше.
Удачи!!!
С уважением Кудряшов Петр и ГАЗ 3110-101 с355кн99
#6 Гость_Владислав1975_*
  • Гости
Отправлено 25 August 2004 - 23:06
Привет! Ответ Ваш очень приятный! С хорошим подъёмом настроения!
#7 Петрк
Петрк
    профессионал
  • 1407 сообщений
Отправлено 30 August 2004 - 08:21
Сёдня разобрали часть около двигателя. Так и не понял как снять с вала помпы цапфу вентилятора.
А зачем цапфу??? надо полностью помпу снимать.
Только вот одного не пойму - это что получается, через каждые 50 000 км надо менять эти башмаки, ведь туда не добраться..
#8 Гость_Владислав1975_*
  • Гости
Отправлено 07 September 2004 - 12:55
Спасибо!
