Система охлаждения Сузуки Свифт....
В теме одно сообщение
#1 Гость_itserega_*
Гость_itserega_*
  • Гости
Отправлено 08 August 2004 - 16:03
Вчера вдруг на парковке обнаружил, что из под радиатора сочится антифриз, капая с пробки сливного отверстия....... Заглушил мотор, вытер низ радиатора, завел.... , на холостых не текло - погазовал пару минут - снова пошло..... Развернулся поехал на стоянку , чтобы не рисковать зря . На стоянке повторил снова "эксперимент" - уже не течет. Сегодня пришел но стоянку,  чтобы попробовать разобраться с этой проблемой. Завел , минут 20 поработала,  уже и бачок нижний нагрелся - сухо....... Погонял ее по трассе - сухо!!!!!!! В чем может быть проблема..... ? и еще парочка вопросов.....
Когда включается на Свифте вентилятор системы охлаждения ? При приближении к белой широкой линии на датчике температуры ( всмысле вплотную с ней ? ) ? И вообще какой температурный диапазон датчика на панели приборов....
И про датчик топлива. Сегодня когда пришел , стрелка показывала половину деления...... Через минут 15 она опустилась чуть ниже, хотя мотор не работал...... С чем это может быть связано ? .... Знаю, что бак в свифте вмещает 40 литров ..... Сколько приходится на одно деление и сколько остается в резерве , если стрелка уже на букве Е .......
Заранее спасибо за ответы. :):):)
#2 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 December 2004 - 20:39
Тем более, что капало с пробки сливной - и ЧТО капало? На вкус надо было проверить - не пить! А только лизнуть!
На панели проборов - показиметр температуры, а не точный прибор - норма - это когда стрелка по середине шкалы...
Уровень топлива в приборке - раз уж у тебя он "с памятью" - хранит свои данные просто потому что симметричен - любой толчек может привести к изменению положения стрелки - просто при включении питания не нао долго ждать результата... Но и смотреть на него не включая зажигание - надо с осторожностью!
