Приветствую!
Имеются две проблемы (автомобиль ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 21 т.км).
1. Вибрация руля в диапазоне скорости 105-110 км/ч. Раньше она проявлялась только в движении, на сервисе причину не нашли, посоветовали заменить заводские колеса (И-391 Кама) на другие, поставил ContiEcocontact 3 на штампованных дисках KFZ – результат тот же. По случаю проехался за рулем механик из компании Артекс BMW, он продемонстрировал, что это вибрируют тормозные диски (резко затормозил со скорости 110) – биение очень отчетливое. Интересует, не получится ли так, что заменив тормозные диски, проблема останется? Просто я пообщался с владельцами ВАЗ 2110-12 у нас на работе, почти у всех в той или иной степени вибрация есть и именно на этой скорости, но ни один так и не смог с нею справится, что удивительно, хотя что только не меняли (диски, колодки, ступицы, делали динамическую балансировку автомобиля). Одни просто пересели или на 2115 или на иномарки, другие просто быстро «проскакивают» эту скорость, т.к. за 110-120 ее нет почему-то…
2. Перестал включаться внутрисалонный свет в автоматическом режиме при открывании дверей. Однако, принудительно включение работает. Блок индикации бортовой системы контроля исправно сигнализирует на открытие каждой из 4-х дверей. В чем может быть проблема? Для информации: установлен маршрутно-диагностический компьютер МК-10; один его контакт «врезан» в провод (голубой с белой полосой), идущий к блоку индикации, который за открывание водительской двери отвечает (по этой причине раздается зуммер, когда не выключены фары, если открыть водительскую дверь). Возможно и в этом причина.
Заранее спасибо за помощь.
ВАЗ 2110, вибрация руля и др. проблемы
Автор
Гость_Anonymous_*
, Aug 07 2004 21:42
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 07 August 2004 - 21:42
#2
Отправлено 08 August 2004 - 21:12
по поводу света = проверить контакты в плафоне и подогнуть их.
С уважением, Евгений
#3
Отправлено 08 August 2004 - 22:54
У меня это было. Недостаток вылавловил не сразу с начала отбалнсировал заводские - без результата. Они сами по себе витые. Затем
#4 Гость_Женя 2112_*
Отправлено 11 August 2004 - 17:09
Добрый вечер !!! У меня такая же проблема, бьет руль после 100км/ч, а началось после замены тормозных дисков.
