Дырка в резонаторе - как устранить?
Сообщений в теме: 9
#1 ostapbender
ostapbender
  • 254 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 09:03
В бачке промежуточного глушителя (2106)  от удара камня появилась небольшая дырка. Эта штука еще достаточно свежая, поэтому менять на новую не очень хочется. Чем можно заделать дыру?
#2 Моделист
Моделист
    Выполнить работу хорошо НИКОГДА нет времени...на переделки время
  • 3348 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 09:50
Есть в продаже ремкомплекты для глушителей. Что-то типа скотча.
#3 Konan
Konan
    профессионал
  • 2144 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 10:15
стоит новый резонатор для Жигуля? Не проще ли заменить? Любые заплаты или пасты - это всё ерунда, времянка.
#4 Гость_Коленков_*
Гость_Коленков_*
  • Гости
Отправлено 05 August 2004 - 10:32
1.Вырезаешь заплатку - метал толщина 0,5...1,0мм;
2.Формуешь её примерно как плоскость в которой дырка;
3.Мажешь холодной сваркой или термостойким клеем-герметиком (он дороже). В любом случае - поверхность зачистить.
4. Залепляешь дырку, и крепишь саморезами.
Если заплатка круглая, а саморезы по периметру - смотрится просто класс
#5 Pol_ATOM
Pol_ATOM
  • 932 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 10:47
герметик... 70 рэ за тюбик с клювом. Берешь заплату металлическую, чистишь резонатор вокруг дырки до чистого металла, мажешь, прикладываешь и по периметру саморезами.... Телемаркет.
Ветеран Броуновского движения Pol_ATOM
#6 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 11:07
температура видишь ли и тепловые расширения для эпоксидки смерть......
Удачи
#7 NEVO
NEVO
    клубный Котяра
  • 1006 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 12:46
потому как эта штука жудко нагревается! а если при этом проехаться по лужам :)) все налепленное поотлетает. так что готовься к замене. А то последний раз я тоже оставил махоньку дырочку, да потом ее как прорвало :)) 2 дня ездил как трактор :))) тртртрррр:)
0,01 секунды - это время между загоревшимся зеленым и гудком сзади!
www.nevo.narod.ru - мой сайтик.....
дайте мне мел, забор и свободу слова! мой клуб http://vwrt.ru
#8 ostapbender
ostapbender
  • 254 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 13:47
Мысль про саморезы кажется мне симпатичной, попробую. Спасибо за совет
#9 vbirfbk
vbirfbk
  • Граждане
  • 146 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 20:02
Пробить не гнилой резонатор, кстати,
#10 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 05 August 2004 - 20:12
Со сварочным полуавтоматом. Заварят очеь быстро, надежно и недорого. Все, что туда обычно лепят (долго, грязно и неудобно) вскоре отваливается, усугубляя положение.
