2106 - Задевает трос ручника карданный вал!! Что можно сделать?
#1 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 07 July 2004 - 08:50
Поднимал машину вставками под пружины, не понравилось, т.к. перестали работать амортизаторы. Пружины оставил как есть, без вставок, т.е. пружины не продавленные.
Может тросик пластиковой лентой покрыть? И то место кардана, где трется тоже покрыть чем нибудь пластиковым?
Заранее спасибо.
#2
Отправлено 07 July 2004 - 09:56
Может быть масса вариантов, это на взгляд трос как трос. Самое простое и менять не надо - неотрегулирован ручник.
Самое худшее сломано крепление на кузове. А итак может быть одна ветвь к барабану растянута больше другой, одна из ветвей закисла в оболочке... Смотреть надо
Удачи!
#3
Отправлено 07 July 2004 - 20:39
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
#4
Отправлено 07 July 2004 - 22:03
Нарушили заводскую геометрию подвески - так подгоните под ее новое положение крепление правой ветки тросика к кузову и будет вам щастье. Не нарушили - посмотрите по книжке или на новой машине как правильно крепить тросик. Тут проще разобраться на месте, чем что-то советовать, там же все снизу прекрасно видно.
А амортизаторы под удлиненные пружины тоже удлиняют. Или наваривают дополнительные нижние проушины на штатные, или ставят москвичевские.
