Причем на 99% я уверен что дело именно внутри стартера.
Занимаюсь этой проблемой давно. АКБ новая. Напряжение проверял, и генератор выдает 14,5 в. Вобщем тут все в норме.
Пробовал ставить новое втягивающее (думал может в нем дело). Специально покупал новое втягивающее чтоб выявить причину.
Все та же проблема.
Два раза разбирал его полностью. При разборе из него сыпется много гари, сажи всякой. Т.е. что то там трется, а вот что я не пойму.
Последнее о чем я задумался - это о якоре. Он темно серого цвета а не оранжевый как на картинках. ТАк должно быть ?
Может дело в регулировочных шайбочках где нить там ?
Подскажите плз ???
Так не хочется выкладывать полторы тысячи на новый стартер. Хотется самому решить проблему.
