Подскажите как выкручивать шпильки из блока(и целые и обломанные).
Сообщений в теме: 14
#1 Mike124
Mike124
  • Граждане
  • 147 сообщений
Отправлено 22 June 2004 - 18:37
1. Для целых - накручиваешь гайку и контришь ее сверху другой. Затем первую откручиваешь, но т.к. она законтрена - выкручивается шпилька.
2. Для обломанных - если торчит кусок, то либо первым способом, либо приваривать подходящий болт и опть же первым способом. Если обломана под обрез, то высверливать. У меня друг высверливал алмазным сверлом, потом нарезал резьбу и вкручивал новую шпильку большего диаметра. Работа эта долгая и кропотливая. Он делал ее под руководством опытного мастера.
#2 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 22 June 2004 - 19:31
Такая шасонная шайба с отверстием и эксцентриком. На эксцентрик надевается вороток от набора ключей-головок, шайба надевается на шпильку - эксцентрик ее зажимает... и
#3 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 22 June 2004 - 21:31
Сложные случаи лучше на ночь не вспоминать . Но очень часто помогает простой, даже простейший способ. В торце шпильки (обломанной) эксцентрично оси шпильки накернивается отверстие, а затем кернером наносятся удары по касательной и под углом к оси. Если делать не торопясь и не допуская расклепа шпильки, она медленно, но верно выкручивается. С сильно закисшими лучше и время не терять - сверлить. А если шпилька хорошо выступает - запилить лыски и применить хорошие пассатижи с защелкой. Обстучав, ессно.
#4 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 22 June 2004 - 21:55
Самый простой и очень надежный способ удалить обломок - химический. Еще М. В. Ломоносов, счастливо избежавший ремонта автомобильных двигателей, говорил: "Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие..."
#5 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 22 June 2004 - 22:58
1. Сверлим тонким сверлом микрошурфы в обломке шпильки и закладываем микродозы динамита. Ударом молотка подрываем заряд. Металл вокруг шурфа дробится и легко удаляется гидропушкой, которую тоже несложно изготовить. Процедуру повторяем до полного удаления шпильки.
2. Применяем импульсные промышленный лазер. Короткие, сфокусированные вспышки легко испарят материал шпильки, не давая нагреться блоку.
3. Способ для терпеливых. Поскольку металл шпильки куда более подвержен коррозии, нежели алюминий головки, достаточно немного подождать - и шпилька превратится в горстку ржавчины, которую легко удалить химическим способом. Метод особенно хорошо работает в г. г. Москве и Санкт-Петербурге, зимой.
4. Переворачиваем автомобиль шпилькой вниз и подсоединяем к двигателю излучатель ультразвуковой стиральной машинки из "Телемаркета". Под действием сил гравитации вибрирующая на огромной частоте шпилька открутится и выпадет сама.
5. Подобен способу 4, но отличается применением электромагнита. Шпилька изготовлена из ферромагнитного материала, в то время как алюминий не реагирует на магнетизм.
#6 grey_112
grey_112
  • 849 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 08:27
#7 Mike124
Mike124
  • Граждане
  • 147 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 09:36
По поводу пятого способа - автомобиль надо вращать!
#8 Полный Дроссель
Полный Дроссель
    Охранник в McDonald's
  • 6604 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 10:12
Переворачиваем автомобиль шпилькой вниз, это меня совсем прибило. Молодец!
Настоящий автомобиль гремит, шумит и воняет бензином.
#9 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 20:16
Все уже раздали?
#10 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 21:35
вот в №6. Авто заглохло по брюхо в песке, стартер не работает. Если толкнуть заведется "с пол оборота", но толкать вперед нельзя. Есть штатный набор инструментов, лопатка
#11 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 21:50
Что-то там про наматывание веревки на колесо и запуск а-ля тракторный пускач. Неинтересно. В реальной жизни покруче бывает. Вот прямо сегодня ухохатывался на работе. Новая девятка, уходит тосол, причем литрами. Система охлаждения в норме (сам проверял, причем уровень тосола тоже в норме - ну это, допустим он доливал...). Утечек нет никаких и никуда, так что на этот счет догадки не принимаются. Ну, попробуйте...
#12 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 22:04
Недавно загадка была про забытые ключи в закрытой машине,. а пару лет назад была статья, как открыть с помошью тонкой металлической пластинки из дворника. :-)))
Если бы была пробитая прокладка блока и тосол уходил в трубу, то это не интересно для загадки.
Небось в не тот бачок тосол заливали.
#13 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 22:24
У вас там наверное пачками такие загадки хранятся, ну ничем не удивишь
Точно, этот вудпекер лил тосол в бачок омывателя, куда заботливый дилер поместил незамерзайку синенького цвета
Вот память как напрягу, как откопаю че-нить, еще посмотрим, все ли у вас в коллекции есть или наши люди еще способны посрамить целый творческий коллектив
#14 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 22:33
Ваучер написал на колесо, это так звали
#15 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 23 June 2004 - 23:05
Зато не требует большой экспериментальной базы. Даже не надо ломать шпильки, закапывать машину в песок и захлопывать в ней ключи
