Инжекторный "Москвич-2141"
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_nec500_*
Гость_nec500_*
  • Гости
Отправлено 03 June 2004 - 19:55
Привет, народ!
Я новичок на форуме и у меня есть вопрос.
Имею "Москвич-2141" с двигателем F3R.  Есть проблема - при движении через 2-3 минуты, а если двигатель прогрет - то сразу возникают провалы мощности. Нажимаешь на газ - двигатель захлебывается. Повторяешь 5-10 раз, потом движок как-будто просыпается и нормально тянет. Проблема непостоянная - иногда можешь целый день ездить и ничего, а иногда на каждом светофоре дрыгаешся.
Что может быть за геморрой? От бензина не зависит, свечи менял, инжектор промывал на СТО - ничего не помогло. Кстати на СТО эту проблему продемонстрировать не смог - движок вел себя примерно, но на следующий день снова показал свой норов.
Ответы прошу присылать на [email protected], по возможности.
Заранее благодарен всем ответившим.
#2 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 03 June 2004 - 23:06
На ум приходят 2 наиболее вероятные причины -
1. Лямда-зонд. Гаходится на выпускном коллекторе. От него идет веревка, длиной 15-20 см,
#3 Гость_nec500_*
Гость_nec500_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2004 - 08:29
Спасибо, ИМХО, но эти причины исключаены. все проверил, кроме насоса. Но, если бы он глючил, то это проявлялось бы не только после остановок. Кстати, ещё один нюанс, про который я забыл упомянуть. Иногда после остановки, когда не выключаешь двигатель он тоже начинаеть дурить. На карбюраторном движке я бы сказал: "ТРОИТ". Неровно работает 1-2 минуты, потом присходит самопроизвольная перегазовка. обороты подпрыгивают с 950 до 1500 и после этого движок снова ровненько "тарахтит", тахометр как влитой стоит на 950.
#4 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 06 June 2004 - 10:31
ИМХО, надо еще раз, ОЧЕНЬ внимательно просмотреть все шланги, воткнутые в впускной коллектор (явно - не разрыв, а микротрещина, работающая как клапан), в т.ч. шланг вакуумника и его обратный клапан
#5 Batic
Batic
    профессионал
  • 1210 сообщений
Отправлено 08 June 2004 - 10:07
По- быстрому лечат ударом по днищу бака
#6 Batic
Batic
    профессионал
  • 1210 сообщений
Отправлено 08 June 2004 - 10:10
Зарегистрируйтесь в виртуальном клубе владельцев Москвичей (http://club.azlk.ru/index.php3?mode=phorum). Там Вам на любой вопрос по Москвичу подробно ответят.
Удачи
Сергей
