Неделю
Не работает электровинтилятор охлаждения ВАЗ-21074
#1
Отправлено 30 April 2004 - 09:54
#2
Отправлено 30 April 2004 - 12:04
Реле поставил новые(благо были)! Винтилятор мог накрыться из-за попадания воды?(я с утра искупался в луже) Когда замыкаю контакты ни какой искры нет! Все провода от винтилятора в хорошем состоянии(не прозванивал
#3 Гость_Nniick_*
Отправлено 30 April 2004 - 10:13
з.ы. я как машину меняю ставлю сразу доп кнопочку принудительного включения вентилятора по отдельной цепи, и тогда проблем в дороге уже не возникает
#4
Отправлено 30 April 2004 - 10:21
Это тот который в нижнем правом углу радиатора? Если он действительно виноват как его можно пеменять? Недеюсь радиатор не надо снимать
#5 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 30 April 2004 - 10:26
#6
Отправлено 30 April 2004 - 11:04
Ребята правильно сказали. Если при замыкании контактов датчика карлсон не молотит (реле включается, это слышно), то остается разъем карлсона. Там бывет все киснет и отваливается.
Можешь проверить, приходит ли + на этот разъем при замыкании контактов датчика. Если нет, смотри реле и предоранитель. Если да, то сам разъем и собственно карлсон. Подай на карлсон питание прямо
#7
Отправлено 30 April 2004 - 11:43
Последние новости!!!! Реле щелкают при замыкании контактов но винтилятор не работает! " то сам разъем и собственно карлсон"-разъём это тот который с противоположной стороны, пластиковые вилка с розеткой там вроде ничего не закисло всё чисто. А как подать напряжение с АКБ напрямую?
p.s. Проводов никаких лишних нет
#8 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 30 April 2004 - 11:56
#9 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 30 April 2004 - 12:14
#10
Отправлено 30 April 2004 - 12:22
#11 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 30 April 2004 - 12:29
#12
Отправлено 30 April 2004 - 12:37
#13
Отправлено 30 April 2004 - 23:38
Лучшая Вольво - это Тойота!
