http://forum.za.ru/show.pl?filter=2&sortorder=create&logic=1&showgroup=my - начало
Напомню: 2112 с кондиционером, поставлен блок ЭСКО (http://www.microtek.nnov.ru/) вместо штатного САУКО.
На данном этапе отношение к блоку - исключительно положительное. Почему: на данном этапе - надо бы посмотреть "зимний период". Хотя особых сомнений нет за исключением "заклинивания схем ЭСКО" (см. далее).
Блок работает весьма исправно. Точность отработки до градуса выдерживается.
Обнаружилась проблема "первичного включения". Т.е. если включать автомат сразу после включения зажигания, то блок "заклинивает". Т.е. на режиме обогрева (утро, внешняя температура 3 градуса, установленная 17) блок остается в режиме "прокачки" забортного воздуха. Для себя я это объясняю возможным выбором алгоритма. Блок понимает по разнице температур требуюмую "игру" заслонкой и "потихоньку" начинает отрабатывать эту "игру". Потихоньку - значит дает небольшое изменение положения заслонки и выжидает некоторое время по реакции датчика температуры в салоне. Если реакция адекватная, то идет пресчет, наверное, по производной графика изменения температуры для принятия решения по дальнейшему изменению положения заслонки. И именно (кажется) - по скорости изменения а не по величине разности температур (иначе бы заслонка при прогреве была бы открыта на очень горячий воздух , что будет не столь приятно водителю). А тут (после включения зажигания) заслонкой ЭСКО сыграл в +, а реакции "долго" нет. И что-то заклинивает. Выжидал от 15 до 30 минут - дует холод и ничего не изменяется. Стоит на мгновение перейти на ручной прогрев и тут же вернуться в автомат - все начинает замечательно работать.
Есть еще один момент. На фотографии индикатор скорости работы вентилятора - "расширяющийся сектор". У меня - "прямоугольник". Может это более ранняя версия? Отсюда и "заклинивание".
Очень нравится "малая скорость вентилятора". Практически не слышно, а режим держит.
Установка - "мгновенная". Для варианта САУО (без кондиционера) даже дополнительного провода не надо. Единственная "затяжная" (аж до 15 минут) операция - замена штатного термодатчика салона на прилагаемый в комплекте.
