Всем привет!
Прошу совета знатоков!
Назрела необходимость заменить тормозной суппорт (подклинивает), так лучше его менять в сборе с цилиндром или
Отправлено 13 April 2004 - 15:39
Всем привет!
Отправлено 13 April 2004 - 15:51
Может сначала имеет смысл провести ревизию направляющим суппорта. Снять отмыть от грязи ржи и прочего. Обильно смазать графитосодержащей смазкой (я пользуюсь МС-1000). Поставить новые пыльнички, предварительно смазав их изнутри тонким слоем той же смазки и собрать все хозяйство обратно. Замена суппорта показана только в случаях сильного разбития посадочных отверстий под напрвляющие пальцы. Небольшой люфт допустим. Направляющие пальцы в комплекте с пыльниками где-то 80р.
И если эта прцедура не поможет то можно задуматься о замене. Причем его еще надо суметь открутить.
Сход-развал, побойся Бога, нет конечно.
и если его (кулак) не трогать - то и сх-р останется как и был. А заменя поршня - это дело сугубо личное ) Если не течёт и в состоянии - то оставь. Хотя если ему уже лет 6 есть - то можно и заменить на будущее. Тормоза как ни как!
А заменой направляющих суппорта точно не обойтись? Это дешевле однозначно!
С уважением,
Party3AH.
Отправлено 13 April 2004 - 15:54
У тебя подклинивает сам ЦИЛИНДР и, в крайнем случае, направляющие пальцы. Так что СУППОРТ можешь оставить в покое, отчистить напрвляющую скобу с пальцами от зимнего дерьма
Отправлено 13 April 2004 - 15:56
возникает резонный вопрос- подклинивает что?
ежели направляющие пальцы (они под резиночками прячутся), то можно ничего и не менять, а только выколупнуть их, промыть хорошенько и отчистить от окалины/ ржавчины, смазать графиткой и поставить на место. необходимо убедиться, что пальцы не погнуты и не имеют следов сильной "выработки". в принципе их можно и купить отдельно. для замены этих штуков надо снять колесо, разогнуть стопорные пластины и отвернуть два болта крепления этой хрени (блин, как её зовут правильно забыл , в общем загогулина с самим цилиндром в сборе). болты отворачиваются ключом на 13 с одновременным придерживанием пальца ключом на 17. тормозной цилиндр висеть на шланге не оставлять! на проволочку его )))
если подклинивает сам цилиндр, то его надо менять. можно менять и без той "загогулины", а можно и с ней. если отвернуть не удастся. (загогулина- скоба суппорта?)
больше там подклинивать не чему. сход/развал регулировать не надо.
владею автомобилем "жыгули" 99-ой модели )))))
Отправлено 13 April 2004 - 16:09
Что там подклинивает, я честно говоря и сам не знаю, мастер во время последнего посещения сервиса сообщил что "Подклинивает правый суппорт", а я по простоте душевной не уточнил, что именно там надо заменить .
Наверное заменю сразу все в сборе, чтобы больше туда не лазить!
Спасибо всем за советы!
Доброй дороги !!!
Отправлено 13 April 2004 - 16:23
Отправлено 13 April 2004 - 16:30
Отправлено 14 April 2004 - 09:11
У меня как раз такая петрушка. В выходные буду заниматься.
border=0>
Пешеход всегда прав, пока жив...
Олегыч Питерский
