млин, аккумулятор тока новый купила пару месяцев назад... VARTA...
Сообщений в теме: 41
#1 Маруся
Маруся
  • 829 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:13
вечером заправлялась, остались включёнными габариты и печка, за пять минут всё сожрало на ентом морозе... с заправки выезжала "с толкача"... и утром пришлось "прикуривать"...
а к выходным до -26...
#2 US-Man
US-Man
  • 390 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:22
Я на днях купил по совету Вас13 новый аккум Topla....
Мне сказали как тока что будет не так, не завелся разок - сразу к нам!
#3 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:37
просто нормального зарядного тока нет.......
Удачи
#4 ВВП (Это просто совпадение)
    мне почти всё пофигу...
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:38
тут что-то в реле-регуляторе напряжения. Прсто одно на другое наложилось.
УДАЧИ! Владимир. 78RUS
Удачи!
#5 KKK
KKK
  • 482 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:40
Перед установкой новой АКБ лучше её сначала зарядить. Если это было сделано, то смотри выше по списку: можь ремень ослаб, можь, ну и так далее... повторяться не буду.
Все, что не делается к лучшему - должно быть Галантным.
#6 Vas13
Vas13
    Царь, просто царь.
  • 2447 сообщений
то на холостых оборотах лампащка втихаря "теплиться", хотя и ремень и генератор исправны...
к тамуже щас на классику ставят ремни зубчатые, посему Маруся смогла бы услышать этот мерзкий свист, которые они издают при плохой натяжке
"Отдых - это полезно!" (с) Моё
#7 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 12:55
без характерного визга. На ваз 2102 как-то сам на это попал - хорошо что кривой стартёр был :))
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#8 Гость_Pava_*
Гость_Pava_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2004 - 13:18
Вспомни как ты эксплуатируешь авто если только ночью и по городу Свет + Дворники + печка АКБ скорее разрядится чем зарядится.
Надо бы проверить генератор + натяжение ремня. Если не так пусть меня поправят:
Снимается клемма с АКБ
#9 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 13:27
А вот клемму снимать при работающем движке нерекомендуется. Можно повредить диоды генератора.
Пешеход всегда прав, пока жив...
Олегыч Питерский
#10 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 13:33
возможно и при исправной электрике. Сам, пока в гараже отопление не включили, при подзарядке АКБ подогревал ее.
Удачи. Паша
#11 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Дык это нормально. Наверняка в магазе он был полузаряженным, да еще с "подплавленной" датой выпуска. Потом- сейчас в основном мы ездим с ближним, печкой, обогревом стекла, музыкой. Дальше- свои честные 45 Ампер 222-й гена выдает на 5000 оборотов (правда я точно не помню оборотов чего, колена или шкива), т.е. в пробках на ХХ он дай бог 10-15 Ампер выдает, которые тут же и сжираются всеми потребителями. На зарядку почти ничего не остается. Я два раза в месяц в гараже дозаряжаю батарею зарядником
#12 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 13:36
Что-то не верится. У меня Тюдор нормально заряжается в неотапливаемом гараже. На тот процесс преобразования свинца, который идет в процессе зарядки температура почти не влияет, кроме того при проведении зарядки номинальным и повышенным током (реанимация запущеной батреи) электролит нагревается.
Олегыч Питерский
#13 Гость_Pava_*
Гость_Pava_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2004 - 13:39
#14 Гость_ArtFord_*
Гость_ArtFord_*
  • Гости
... напряжение на аккумульторе должно быть мин.12.6 вольт.Если нет то проверь
уровень электролита,натяжку ремня,массу на двигателе,щетки.Если все в норме
то тогда пробит диод.Если напряжение больше 12.6 в. то у тебя в машине где-то
что-то каратнуло.
#15 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Летом дело было- отошел от корпуса гены регулятор, зарядки не было (в итоге Юрич волок меня домой на галстуке), а лампочка молчала. Она сигналит не во всех случаях.
Олегыч Питерский
#16 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 13:41
В штатной заводской
#17 Гость_Pava_*
Гость_Pava_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2004 - 13:49
У меня тоже раза пару раз
#18 Гость_Pava_*
Гость_Pava_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2004 - 13:58
у меня (2101 78г) можно, на 2106 не знаю но сосед снимал ничего не было
#19 bor
bor
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
А если другой, то проверь натяжение.
#20 d.j.E
d.j.E
  • 878 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 14:05
кидаетесь такими умными словами как ДИОД!!!
Проще надо быть, и девушки к вам потянутся (С)
Удачи Вам! И чтоб не обстреляли!
Удачи вам! И чтоб не обстреляли!
#21 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 14:24
В нашей жизни возможно все, главное последствия. Теоретику последствий этой операции я примерно представляю, этого мне достаточно, чтобы этой операции не производить и для диагностики пользоваться тестером.
Олегыч Питерский
#22 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 15:10
А речь в Марусином мессаге как раз об эксплуатации Варты на авто (без промежуточных "заряжалок")
У самого Варта Кальциум Сильвер 62Ач - беспроблемная батарейка. Не меньше 4-х раз уже в нокауте была и ничего, восстанавливается. Только не повышенным током, а не выше 200 мА...
Удачи. Паша
#23 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 15:37
Потому как электросхемы авто выдерживают некоторое превышение напряжения - опасны броски напряжения из-за особенностей генератора - но с ними легко бороться - достаточно включить АКТИВНУЮ нагрузку - печку, обогрев стекол, фары. После этого можно отсоединять АКБ и ставить другой, или убеждаться в ЧАСТИЧНОЙ работоспособности генератора! Потому как для такой операции надо делать обороты мотора выше обычных оборотов ХХ! А на Хх генератор может недодавать энергии, например из-за проблемм с обмотками
#24 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 16:27
верно, даже на новые отеч.генераторах имеется разница в сопротивлении обмоток. Кстати есть конторы, которые на стандартные роторы и статоры мотают
#25 Маруся
Маруся
  • 829 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 18:57
спроси у Ляльки, она подтвердит
#26 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 12 February 2004 - 20:18
Но реально из обычного Вазовского генератора выжать до 100А - дальше все упирается в зазоры железа... Довольно давно с АлехМ "обсасывали" в конфе пути повышения отдачи - правильные диоды, средняя точка, МАХ ток намагничивания... Все это ест md моем тойотовском (поставщика) генераторе - но он дает только 70А... Маленький потому что!
#27 ALDU
ALDU
    профессионал
  • 1684 сообщений
Отправлено 13 February 2004 - 00:36
он медленнее проникает в пластины.
#28 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 13 February 2004 - 09:58
Я такой древности не видел. На моём жигуле 222-й стоял.
Олегыч Питерский
#29 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 13 February 2004 - 10:00
Возможно я и подвираю, давно дело было. Но 100А на стандартном гене уже хорошо.
Олегыч Питерский
#30 Борисов Леонид
Борисов Леонид
    балбес обыкновенный
  • 4546 сообщений
Отправлено 13 February 2004 - 11:33
На шохи ставили (теперь их ИЖ-авто ставит) и 221-е и
