В общем такая вот ситуация, разобрал, собрал, как будто не хватает хода рычага КПП, сцепление звезд 1,0-1,5 мм., (4я тут же, 3-4мм. стабильно, как и 1я и 2я.)
ВАЗ 2106, вылетает 3я передача, звезды в порядке, кулиса не настраивается, как быть
Автор
Гость_Yuraz.com_*
, Feb 02 2004 16:56
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 02 February 2004 - 16:56
#2 Гость_Name_Search_*
Отправлено 03 February 2004 - 11:09
Собственно неплохо бы узнать
какие детали в КПП менялись
К примеру: вилки включения,муфты.
Тогда было бы легче делать предположения
#3 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 04 February 2004 - 08:24
#4 Гость_Name_Search_*
Отправлено 04 February 2004 - 10:12
Ну отчегож не может, хм ?
Например вилка включения ,или муфта по поверхности контакта с вилкой
Как результат - недовключение
А может вы просто вал
#5 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 05 February 2004 - 14:59
С наилучшими пожеланиями, Юрий.
#6 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 26 March 2004 - 20:22
В общем вскрытие показало, что ходит первичный и вторичный вал в корпусе КПП, вдоль оси. Примерно на 1мм-1,5мм. В справочнике смотрел, никаких шайб не ставится, для этого дела. Т.е. первичный вал вставляется в корпус КПП ровно на глубину подшибника, до пружинного кольца, с одной стороны и с другой стороны так же точно вторичный вал. Как раз этот люфт помоему и влияет на включение 3й передачи. Вот.. и х.з. что делать, так собрать, боюсь, что придется переделывать.
#7 Гость_Yuraz.com_*
Отправлено 27 March 2004 - 08:39
