Вопрос теотретический (применяемый к практике): Если долго ездить со стёртыми задними колодками,то что может произойти?!
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Phobos80_*
Гость_Phobos80_*
  • Гости
Отправлено 01 February 2004 - 22:06
А потом заменить колодки?! Нарушится ли геометрия?! Появится ли вибрация?! Разрушатся ли тормозные барабаны?! Тормозные цилиндры?! Новые колодки?! (Я просто не инженер-механик - поэтому и спрашиваю)
А то - кажись я запустил задний правый колесо. Задним правым занимался летом (74 тыс.) - заменил колодки и барабан. А про левый - поленился и решил сэкономить  так, что с месяца 2 назад начало левое вибрировать при торможении - только счас занялся - на С.Т.О. порекомендовали поменять барабан, цилиндр и колодки (блин, сэкономил называется - потавил на 67 тыс. колодки "OTA" за 410 рублёв).
А сколько вообще ходимость барабанов на Самарах?! А колодок?!
На мою свободу слова Льют козлы свободу лжи!
#2 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 01 February 2004 - 22:53
Из опыта. Если долго ездить со стёртыми, хм, думаю, достанет скрежет, а если не скребёт, то и не тормозят. Причём скрежет постоянный будет, а не прекращающийся после нескольких интенсивных торможений из-за попадания взвеси песка/воды.
Ходимость колодок. Когда-то норма была 60-80 ткм. В прошлом году (вернее в позапрошлом) задние колодки Начало были поставлены весной, лето без нареканий, в сентябре ТО, ручник, равномерность всё в норме, а к декабрю (ну тыс 30-35 ткм проехал) ход ручника с 3 щелчков увеличился до 6-7 (до предела в общем). Снял барабан и оф.. Меньше 1 мм осталось. А всё из-за песка. До этого тоже Начало стояли, мне хватало. Сдуру купил опять. Хватило на 2 месяца зимы и опять в 0. Поставил
Я злой и память у меня хорошая.
#3 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 01 February 2004 - 23:47
Слишком ты близко колодки подводишь и мало ручнику на движение оставляешь! Это плохо - закисает трос ручника, и быстро изнашиваються без толку колодки...
#4 Гость_саня31_*
Гость_саня31_*
  • Гости
Отправлено 02 February 2004 - 06:04
Я тоже хочу одну вещь сказать. Вполне вероятно , что может оторвать оставшуюся часть накладки, а там один бог ведает что может произойти.
#5 Гость_vma_*
Гость_vma_*
  • Гости
Отправлено 02 February 2004 - 06:39
Да ничего страшного. Измолотит ее там и все, колесо не заклинит. Остальные детали не страдают. Если недолго ездить (30-50 км до ремонта).
#6 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 08:40
1. На рабочей поверхности появляются глубокие борозды-задиры. Насчет овальности не скажу, но конусность запросто может образоваться.
2. Заметил, что тормозные цилиндры служат в разы дольше, если колодки менять раньше наступления критического износа.
Удачи!
#7 Гость_Phobos80_*
Гость_Phobos80_*
  • Гости
Отправлено 02 February 2004 - 08:57
ездил со скрежетом 2 месяца?! Вот, блин, всё и разбило...
#8 Гость_Pava_*
Гость_Pava_*
  • Гости
Отправлено 02 February 2004 - 14:50
Ездить можно, поршни из цилиндров вылезут несколько больше обычного, может воздух в систему попасть. Весной нада будет прокачивать тормоза. Вещь пустяковая - расскажу по собственному опыту. При прокачке переломится пополам штуцер тормозного цилиндра, тогда меняешь цилиндр. По опыту мастера, при откручивании цилиндра рвется тормозная трубка, следовательно прочитаешь раздел демонтаж - монтаж тормозной системы. Да забыл, еще научишься снимать прикипевшие барабаны и сводить колодки перед снятием оного
#9 Гость_Phobos80_*
Гость_Phobos80_*
  • Гости
Отправлено 02 February 2004 - 16:27
Да, кстати, и всё бывает гораздо хуже - особенно если машине лет этак 10
#10 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 20:11
Просто я совет тут такой вычитал, поменьше зазор сделать, чтобы грязи поменьше летело, решил попробовать, один хр.. всё равно скребёт. А трос у меня только второй стоит, в смысле только один раз родной менял, думаю, ничего ему не делается.
[img src=http://foto.za.ru/photo/7221/photos/sroba7_7c086b/f953d7.jpg]
#11 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 20:32
Совет не совсем разумный тебе дали... От грязи это не защитит - защищает тормозной щит! А вот закисание троса - это как повезет... Ведь в книге не зря указывается правильное количество щелчков...
#12 Саша_
Саша_
  • Граждане
  • 186 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 22:44
Я бы ездил чиниться только к нему. А то надоели разные механики, знающие
