Если шланг сделан из бензостойкой резины, не будет ли она разбухать от тормозной жидкости ?
Сообщений в теме: 6
#1 den-ff
den-ff
  • 322 сообщений
Отправлено 29 January 2004 - 22:28
Нужно мне заменить шланг, который идёт от бачка с тормозухой к ГТЦ, да не нашёл подходящего, однако имеется как раз подходящий кусок топливного шланга. Так вот, по нему бежит бензин, т.е. резина терпит контакт только с ним, а если в нём будет течь ТЖ, он на это нормально отреагирует ??? Просвятите плз.
С уважением, Денис&2106
#2 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 29 January 2004 - 23:06
Как временная мера годиться на все 100%, пока не найжешь правильный шланг (они почему то рыжего цвета, так вроде, видимо есть особенность...)
#3 gorra
gorra
  • 369 сообщений
Отправлено 29 January 2004 - 23:18
А мне кажется, что не выдержит. Даже у ОКИ рассуждения о работе ГТЦ сопровождаются давлениями 35-70 атмосфер.
#4 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 29 January 2004 - 23:47
Там бачек то висит на моторном щите - а на ГТЦ идут две трубки - на передний и задний контура... Давление там - высота перепада тормозухи в 10-15 см.
#5 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 30 January 2004 - 07:45
Давления в шланге между бачком и ГТЦ нет. ТЖ там идет "самотеком". Бачок не является "рабочим" элементом тормозного тракта, а только подает в тракт дополнительный объем по мере срабатывания тормозных колодок и возможной утечки. ГТЦ имеет "механизм" отсечки тракта бачка при начале рабочего цикла. Таким образом бачок имеет "соединение" с ГТЦ только когда педаль отпущена.
Удачи!
Владимир
2112, 16кл
#6 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 30 January 2004 - 08:33
Если бензин это чистые углеводороды, предельные и непредельные, то тормозная жидкость это простые полиэфиры, растворимые в воде, кстати. Предполагаемый вариант замены шлангов, рыжего на черный, допустим, а вот обратный - ни в коем случае.
хороший плохой злой
#7 Гость_Dr.Yura_*
Гость_Dr.Yura_*
  • Гости
Отправлено 30 January 2004 - 16:23
Привет.
У меня караз так и есть цже полгода и все Ок. только хомути надо сильно зажать так как диаметр внутренние есть больше.
