Замена переднего сальника коленвала
#1 Гость_Vlad074_*
Отправлено 16 January 2004 - 06:41
#2
Отправлено 16 January 2004 - 07:33
Резьба там ... Во блин ... Три раза менял и уже забыл ... Значит, нормальная, правая, иначе бы запомнил.
Снимешь переднюю крышку (сняв предварительно шкив, понятно), отвернув гайки спереди и болты крепления поддона снизу, Ослаблять другие болты поддона не обязательно. Когда крышка с сальником
#3
Отправлено 16 January 2004 - 08:25
Чтобы не пользоваться оправкой (где ее искать-то?) придется ослабить весь крепеж поддона картера.
Обрати внимание на скользящую поверхность сальника (на шкиве), возможно там уже выработка от старого.
Гаику рекомендую "сдергивать" при помощи стартера.
#4
Отправлено 16 January 2004 - 14:02
Какой пробег у машины? Если уже к 100 тыс, то имеет смысл менять по науке со снятием передней крышки и заодно заменить цепь, комплект звездочек, успокоители цепи (оба), натяжитель. Сейчас точно не помню, но в жиге передний сальник вроде как работает
#5 Гость_bonny_*
Отправлено 17 January 2004 - 18:04
