Не работает стеклоподъемник ВАЗ-2112. Подскажите!
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_Buggy_*
Гость_Buggy_*
  • Гости
Отправлено 08 January 2004 - 12:36
#2 sorvap
sorvap
  • 426 сообщений
Отправлено 08 January 2004 - 13:19
Без залезания не обойтись. Прежде всего нуно знать какие стеклоподъемники. У меня стандартные ВАЗовские тросовые трапеции. Если у Вашем случае такие же, то скорее всего соскочил трос с роликов, а вот почему, это другой вопрос. На этих стеклоподъемниках попадаются ролики из такой гов--ой пластмассы, что она или прорезается, или коробится, вот трос и сваливается. Можно лечить, но нудно и бессмысленно, свалиться заново. Проже купить всю трапецию (без двигла) и переставить. Может еще вырвать заделку троса, но лечится также. Сама трапеция стоит в р-не 200-250 р. Двигатель в р-не 400-500.
#3 Гость_Домкрат_*
Гость_Домкрат_*
  • Гости
Отправлено 08 January 2004 - 13:22
А там, можт крепление троса к стеклу, можт привод :-)
#4 Гость_Buggy_*
Гость_Buggy_*
  • Гости
Отправлено 08 January 2004 - 13:37
Спасибо. Да, то что без залезания не обойтись -
#5 sorvap
sorvap
  • 426 сообщений
Отправлено 08 January 2004 - 13:44
Скорее всего, все-таки свалился с верхнего ролика, тогда может вниз идти, вверх фигу.
#6 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 08 January 2004 - 14:21
Кстати, может на водительской двери вобще поставить механический стеклоподъёмник?
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#7 max86133
max86133
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 23:53
в 2009 году купил двенашку и тем же летом перестал работать правый стеклоподъемник, слава богу на севере жил, практически не пользовался им. переехал в питер в мае этого года и осенью по первым заморозкам отрубился второй с водительской стороны. при этом заметил , что разрядился аккумулятор, в пробках плохо бьется зарядка. особенно, когда стоишь на повороте, и работает кроме ближнего еще и поворотник, напряжение проседало до 13 В. зарядил аккумулятор и решил почистить "массу" в моторном отсеке. нашел четыре: - возле аккумулятора, - 2 на блоке цилиндров( слева от воздушного фильтра, если стоять лицом к машине), еще один под адсорбером возле левой фары. потратил часа три на все. зашкурил, пролил вд40 и ацетоном, протянул. пошел обедать, решил двери после разобрать и моторчики освидетельствовать. пришел, завел ласточку, и на всякий случай начал щелкать переключателями стеклоподъемников ______________________они ОЖИЛИ! я от неожиданности аж подпрыгнул, особенно правый пассажирский меня порадовал, я то его давно списал, хоронягу. Вот так вот. на всякий случай дополнительно пролил пазы окон силиконовым герметиком, чтобы стекла не закусывались. работают как часы.
#8 mitia
mitia
  • Новички
  • Pip
  • 48 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 11:53
Почему никто не скажет что мог сгореть моторчик? Легко проверить тестером,5 мин работы.
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 14:51
наверно потому, как с 8/01/04 машина уже в небытии :drinks:
#10 Fantomas
Fantomas
  • 34103 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 00:24
Перед тем как разбирать двери, надо снять пластиковые панели в нижней части обивки двери и чем-нить постучать по корпусу стеклоподъемника. В стеклоподъемниках есть некое реле, которое защищает моторчик от перегрузки. Когда стекло клинит или оно туго идет, реле тупо отключает моторчик и в таком состоянии залипает. Постучав по нему можно оживить
Вот в этом и причина
