Возникают рывки при резком добавлении газа с низких (1.5-2 тыс) оборотов на прогретом двигателе. От уровня бензина в бензобаке не зависит (похоже бензонасос не причем). Форсунка вроде на моновпрысках не засоряется. Холостые в норме. Лямбду и датчик положения дроссельной заслонки поменяли - не помогло. Датчик температуры проверили, сопротивление на прогретом двигателе соответствует норме (0.36 кОм). В движении несколько раз загоралась лампа "проверь двигатель".
Пытались считать код неисправности (перемычка 5-6, (АБ там нет), но там похоже какая-то хитрая система самодиагностики. Выдает коды 10, 2, 3 (именно моргает 10 раз подряд, кода 12 (вход в режим) не выдает вообще!), когда все было исправно, лампа вообще не моргала в режиме диагностики. И отключением аккумулятора коды не сбрасываются.
Конечно можно было бы съедить в сервис, но интересно попытаться разобраться самому. Буду признателен за любые советы...
Удачи!
Павел.
