Слетел напрессованный зубчатый венец маховика. Что делать? (+)
Сообщений в теме: 20
#1 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 08:50
Привет всем. У меня слетел зубчатый венец маховика. Насколько я понимаю, есть два варианта ремонта:
1. Снять маховик, промерить, и
#2 Саша 01
Саша 01
    профессионал
  • 1602 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 09:14
Я бы остановился на первом, если промер нормальный. Только греть не резаком (ровно не получится, а ещё и отпустишь где-нибудь), а в печи.
Удачи!
Удач всегда!
#3 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 09:18
Заменить маховик в сборе. Если замер старого маховика в норме, то можно натянуть новый венец. Ведь старый венец не просто так слетел.
Удачи!
#4 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 09:37
Венец банально насаживается на место молотком (аккуратно постукивая по кругу, что-бы не перекосить). Поскольку он слетевший - можно его развернуть, что-бы к стартеру смотрели нетронутые износом стороны зубов. Ну а от повторного слетания его можно: закернить, прихватить сваркой, приклеить... Любой способ крепления, доступный в твоих условиях. В ЗР в советах бывалых описывали, как закрепили венец вообще только сняв стартер - через его отверстие накернили маховик по кругу.
Балансировка конечно не помешала бы - но делать ее надо в сборе с коленвалом - стоит ли для этого разбирать мотор, если это даст эффект только на завышенных оборотах мотора!!!
#5 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 09:53
маховик все-таки достаточно тяжелая штука, и по идее отбалансировать вроде его надо бы... но вместе с коленвалом.
#6 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 09:57
Проследил бы, что-бы сварка не мешала стартеру (вдруг что будет цеплять) и все. Только когда на маховик будешь зубья насаживать - посмотри, а то вдруг их нельзя до упора напрессовывать, т.е. как там сделано с размерами...
#7 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 10:05
Слушай, так а может всю операцию сделать через дыру для стартера? и коробку не снимать? у меня в принципе
#8 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:08
А если венец приварить - то все параметры выдержит...
#9 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:15
Вероятность удачи 90% и более! Терять то нечего! Только перед привариванием погляди, что-бы венец был на своем месте (не сполз). Может его при первых прихватках подпирать палочкой. И пускай сварщик приваривает точечно - а то может повести венец или маховик... И варить не друг за другом, а через половину маховика - прихватили, провернул на 180 град, прихватили. Погуляли немного (минут пять) повернули на 90, прихватили повернули на 90... Ну и достаточно!
ЗЫ. У Мазды на драйверплате венец на заводе приварен в 4-х точках - правда он по ним и отламывается... После гиганского пробега... Так что можно приварить в 6-8 точках.
#10 ayamb
ayamb
  • 727 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:16
Вон видишь Володимир говорит, что для стартера при исправном движке достаточно 8-10. При "клине" со стороны венца, он и 100 сорвет. При "клине" со стороны движка, диск сцепления провернется первый... Так что разброс большой: 10-100 (при моем "зуде" в одном месте :) - 25-80). (Самый "крутой" болт в движке - 25кгс.)
#11 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 10:20
рассказываю как было:
с работы сел, завел, доехал до дома, выкл. двиг., через полчаса снова сел, завел и поехал. еду себе 80-90, и захожу плавно
#12 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:28
Скорее железо сломается... Да и самый в моторе крепкий болт - крепления шкива коленвала затягивается у меня на тойоте - 15кгс (вот когда откручиваю - все 25-30 приходиться прикладывать)... Самые мошные моторы "бытовых", которые развивают при работе больше 30кгм - так под них даже нет АКПП... А стартер мой болт отвернуть НЕ МОЖЕТ!
#13 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:33
Можно для верности засверлить по разъему мм на 3 вглубь, проварить получившиеся выемки и зачистить эти места болгаркой
#14 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:36
И так сделать сможет только один мой знакомый - но его еще надо уговорить! Ведь через дырку от стартера сверлить еще можно, но болгаркой подлезть...
#15 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 10:41
насчет зачистить болгаркой не знаю: сейчас вроде
#16 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 10:52
Я бы в таком случае не поленился коробку отодвинуть. Береженого...
Пешеход всегда прав, пока жив...
Олегыч Питерский
#17 ayamb
ayamb
  • 727 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 11:07
Болт крепления шкива ГРМ на коленвале (21083) 24 кгс. - Усилие 24 кгс приложенное к рычагу
#18 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 11:12
маховика! Это наверняка проверочное усилие - типа если столько держит, годен!
#19 Олегыч
Олегыч
  • 5369 сообщений
Отправлено 11 September 2003 - 11:26
Это уже приближение гаражного самодела к авиатехнологиям
Олегыч Питерский
#20 Гость_andrey_a_m_*
Гость_andrey_a_m_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2003 - 12:26
На своей 08 пришлось перевернуть венец через 16 лет експлутации (зубья стерлись). Перевернули, прихвати в 4-х точках сваркой. Ничего не зачищали, не балансировали. Собрали - не задевает, не вибрирует.
#21 Гость_talbun_*
Гость_talbun_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2003 - 10:18
Вчера съездил к сварщику. Потыкались-потыкались, и ничего не сделали. Главная проблема состоит не в том, чтобы обеспечить прочность (это можно сделать сваркой без вопросов, затем зачистить - технической проблемы нет). Проблема починить
