2106 масло жрет, яки черный хлеб!!!!!!!!!!!
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_mike11111_*
Гость_mike11111_*
  • Гости
Отправлено 25 July 2003 - 15:42
Подскажите, плиз! У меня 6-ка (2106) менял на ней движок - новый блок 1600 + новая голова и все остальное. (поросенок разве что старый остался)
Масло с самого начала лью полусинт. Shell 10W40. прошел уже где-то 40тыс.!  все в норме вроде, но вот расход масла - это ужас какой-то!
4 литров хватает   где-то на 2 тыс., затем уровень уже на min! вот и приходится доливать! На 7-8т. где-то 6л.
Самое интересное, что движок не дымит!, бензин не жрет (езжу на дачу туда-обратно 550км. - бака хватает! коробка 4-х ступ.), ну и, конечно, оно нигде не течет!
Единственное, что он немного потеет...
Куда оно может деваться?
Собирал двигло сам - может чего накосячил.
#2 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 25 July 2003 - 16:21
Сам сказал - "потеет"
Далее сальники коленвала
Маслоотражательные колпачки на клапанах - дым будет если только сразу после пуска, можно еще газануть для лучшей видимости.
Непорядок в системе вентиляции картерных газов. Собственно от этого и может "потеть"
Удачи!
#3 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 25 July 2003 - 16:50
еслитолько направляющую клапана не сломали. Если уверенность большая что не течет, желательно посмотреть нет ли капель на картере сцепления, может через сальник задний коленвала, причем он может течь на ходу, а на холостых практически нет, то тогда все же маслосьемные кольца, проверить это можно или по состянию свечей (должены быть отложения, только не путать с переобогащеной смесью) или только вытащим поршень.
С уважением Андрей.
#4 Гость_Vseravno_*
Гость_Vseravno_*
  • Гости
Отправлено 25 July 2003 - 19:35
Если не дымит значит где-то течет, ищите место, особенно где сальники смотрите, постойте на асфальте погазуйте пусть поработает с пол часа потом посмотрите следы, мистики не бывает, при таком расходе если б не текло нигде дым сизый из трубы валил бы неимоверно.
informedia
#5 Гость_kamur_*
Гость_kamur_*
  • Гости
Отправлено 25 July 2003 - 20:06
Масло жрётся на трассе,когда нет возможности видеть дым.Об остальном уже сказали.
Игорь
#6 Гость_Vseravno_*
Гость_Vseravno_*
  • Гости
Отправлено 25 July 2003 - 22:39
а если задуматся то такой расход будет разве что вообще без колец и маслосъемных колпачков на 2 тысячи уходит 4литра это ж просто неимоверно это получается на 100 км 200 грам при среднем расходе по трассе 8 литров если грубо говорить получается что в цилиндры поступает горючая смесь масло-бензин в соотношении 1/40, в мотоцикл ну скажем восход льют 1/25 а вы видели как он дымит??? При таком расходе масло должно из трубы просто ручьем лица, и если постоять на месте с работающим движком то лужа будет в районе выхлопной трубы.
При таком расходе масла свечи работали бы от силы 100 км, они бы просто утопали в масле.
informedia
#7 Гость_vlt111_*
Гость_vlt111_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2003 - 01:01
В этой прблеме есть один принципиальный вопрос : был ли ремонт и растачивались ли при оном цилиндры. ЕСЛИ это было, то второй вопрос - делали при оном нормальную хонинговку( просто расточка - не катит!), если нет - тогда результат закономерен, 40ТКМ как раз
#8 Гость_kamur_*
Гость_kamur_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2003 - 08:31
Умоего тестя была похожая
#9 dmitry_ch
dmitry_ch
  • Граждане
  • 153 сообщений
Отправлено 26 July 2003 - 13:45
Если двигатель потеет значит забита система вентиляции картера. А в кострюле масло есть ? Может из за забитой вентиляции картера масло поподает в кастрюлю, а от туда ...
Девиз автомобилиста - Тормоза придумали трусы !!!
ВАЗ-2109 1300 1994г. карбюратор.
#10 Гость_kamur_*
Гость_kamur_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2003 - 18:18
А раз блок и головка новые,то может ты кольца неправильно установил? В том смысле,что замки там ставятся в опр.-ом положении.
Игорь
#11 Гость_mike11111_*
Гость_mike11111_*
  • Гости
Отправлено 28 July 2003 - 10:21
Я имел ввиду, что на весь пробег между сменами масла (7-8т) у меня уходит где-то 6 литров. Т.е. доливаю я всего 2-2,5 л. Заливаешь его по щупу
