Не крутится руль 2107
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Эрленыч_*
Гость_Эрленыч_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2003 - 11:03
То есть он крутится но очень плохо.
#2 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 22 May 2003 - 11:20
Не зажат ли червяк? Не пробовали ли слегка его отпустить и проверить?
Удачи!
Владимир
#3 Гость_Эрленыч_*
Гость_Эрленыч_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2003 - 11:30
Люфт больше 10 градусов, положено 5.
#4 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 22 May 2003 - 11:58
Я не очень силен в "классике". Правда как раз передо мной стоит владелец 2106 и у него таже проблема, которую он связывает с выработкой червячного механизма, т.к уже нацелился его менять (правда его авто прошло уже 330ткм). Почему 4 дня? Думаю все достаточно просто. Появились люфты уже в местах креплений деталей ч/передачи, которые не регулируются. При этом детали занимают "удобные" положения. 4 суток "понадобилось" чтобы детали "притерлись" к друг другу и сели на новые места. Правда есть еще один момент, связанный с шарнирами. Для "зубил" отклонение верхней плоскости шарового узла рулевой тяги от горизонтали приводит к аналогичному эфекту: затруднение в повороте руля и "невозврату" колес к прямолинейному движению при отпускании руля в движении после поворота.
Удачи!
Владимир
#5 Гость_Vseravno_*
Гость_Vseravno_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2003 - 12:08
качал и плохо стало, а когда снял пальцы из шаровых руками вытаскивались!!! А редуктор менять не стоит его просто надо разобрать и посмотреть чего там не так если он не работате, там ничего сложного нету!!!
#6 Алексий
Алексий
  • 506 сообщений
Отправлено 22 May 2003 - 14:20
пока подшипники (если они действительно там были)
