Посоветуйте какой ЦЗ поставить
Сообщений в теме: 9
#1 Pavel873
Pavel873
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 09:31
Хочу поставить электроприводы замков поставить, выход у сигналки не силовой, так что придется покупать с блоком управления, планируется установка на переднии двери с отключением личинок (пионеры достали). Вот и стоит вопрос, какой фирмы взять, есть ли в упаковке комплект креплений, надо ли что то сверлить для установки. Спасибо.
#2 Гость_DiM21_*
Гость_DiM21_*
  • Гости
Отправлено 30 April 2003 - 09:37
Помоему большой разницы между замками особо нет, бери наши, у меня 4 года работают без проблем, а с лечинками это ты зря, оставь хотябы одну, а то не аккумулятор снять, а если сядет, или еще что, запаришься.Я наоборот подсоединить хочу. По закону подлости, отключишь понадобиться.
#3 d.j.E
d.j.E
  • 878 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 09:46
все промерзло, правда цена кусается - порядка 340 р., однако сзади на 093 обычные тяги справляются плохо, если ставить на задние двери, то только силовые.
ЦЗ я видел Мангустовский, Вазовский и Питерский. Лучший - Мангустовский, если удастся достать. Личинки надо снимать однозначно, заменой передних ручек на аалогичный задним, с заменой короткой тяги на длинную. Чтоб открыть без аккумулятора придется придумать потайку - вывести управляющие провода где нибудь на винты, например вкуртитть винты в пластиковые подкрылки, а изнутри подвести клееммы. Это как фантазия будет работать.
Удачи Вам! И чтоб не обстреляли!
Удачи вам! И чтоб не обстреляли!
#4 Пётр Сорокин
Пётр Сорокин
    профессионал
  • 1710 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 10:03
Поезжай на иномаркоразборки и смотри там штатный замок от Чего-нибудь приличного. У меня, например, 19-ти летней свежести замки работают как часики.
Силовой блок управления делается из 2-х реле за 10 минут, так что не заморачивайся с его покупкой, просто почитай, что в руководстве по сигналке пишут. Если потерял мануал - ищи здесь:
http://www.ugona.net/online/spravsys.shtml
http://www.mssplus.ru/
http://www.avtoservice.al.ru/
http://www.autoelectric.ru/
Личинки если отключишь - предусмотри возможность запитать сигнализацию от потайного провода, например под бампером размести проводок, идущий к питанию сигналки и центрального замка, а от аккумулятора сигналку питай через диод. Ну, в крайнем случае, можно будет пролезть снизу под капот (если аккумулятор сядет), и подключить крокодила к втягивающему реле стартёра, и таким макаром "прикурить" севший аккумулятор.
шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой
#5 d.j.E
d.j.E
  • 878 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 10:19
ти замки нужно подключать посредством прилагаемой стальной проволочки (тяги), но отверстия сделаны неудобно, а в силовых под 3 отверстия
они вообще не совпадают. Придется размечать по месту и сверлить
#6 Pavel873
Pavel873
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 10:24
Привет. В данный момент нет ни времени ни желания чего то самому делать, а личинка на двери провернута и замок открывается чем угодно. Так как под боком Митинский рынок, по всей видимости поеду туда, хотя твое предложение очень заманчиво. Сигналка старая, Аудиовокс, с нее на цз выходит 2 провода. В ближайшем будущем буду менять на Томогавк, а цз надо сейчас. Кстати лампочка стоп опять загарается(на следующий день), правда пока при торможении, наверное надо менять сам датчик.
#7 Пётр Сорокин
Пётр Сорокин
    профессионал
  • 1710 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 10:35
А уровень тормозухи как держится? Попробуй провод отключить и покатайся, есдт опять в тормозухе дело - ищи причину её утечки!!!
Кстати, позвони, перед походом на рынок, может что посоветую...
#8 Гость_Letun1_*
Гость_Letun1_*
  • Гости
Отправлено 30 April 2003 - 11:17
Посомтрите тут: http://www.magicsys.spb.ru/
#9 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 30 April 2003 - 14:54
Обычная сигналка через два реле прекасно справиться с замками. Блок ЦЗ ставят, когда хотят, что-бы ЦЗ срабатывал от ключа в двери (а оно тебе надо?).
Схема с реле простейшая - у меня была описана в инструкции к сигналке... Могу скинуть картинки, если не найдешь в инете...
Удачи!
Многие знания, многие печали.
#10 Гость_DiM21_*
Гость_DiM21_*
  • Гости
Отправлено 30 April 2003 - 16:25
извени, просто у меня 99, ну очень не удобно
