Башку от 3S-GE на 3S-FE, реально?
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Messadot_*
Гость_Messadot_*
  • Гости
Отправлено 26 February 2003 - 09:27
хотел бы поменять башку на своей 3S-FE и поставить от 3S-GE, но не знаю реально ли это. Цель - поднять мощность движки. Если есть люди реально проделавшие этот трюк - просьба отозваться.
#2 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2003 - 11:56
http://www.japcar.ru/engines/engine_S.htm
Посмотри описание моторов - кардинальное различие бросается в глаза - привод распредвалов- У F - валы зацеплены друг за друга шестеренкой, у G - ремнем ГРМ - а это значит, что ремень ГРМ идет совершенно по разному - значит вся лобовина различается кардинально...
Цитата:
Как и у многих других серий двигателей производства концерна TOYOTA, серия S не обошлась без более форсированных двигателей с приставкой GE. У этих двигателей, в отличие от обычных FE,  каждый из распределительных валов имеет собственный привод от ремня ГРМ (у двигателей FE от ремня ГРМ приводится один распределительный вал, а второй распредвал приводится от первого через шестерню)
Как пример - моторы серии 1G совершенно различаются ПОЛНОСТЬЮ! Общее только количество цилиндров да сальники коленвала... Нельзя голову одного (например FE) поставить на другой блок (например EU)...
Удачи!
#3 Гость_Messadot_*
Гость_Messadot_*
  • Гости
Отправлено 26 February 2003 - 12:08
Смотрел схему привода механизма ГРМ на FE и GE... разницы окромя привода распредвалов не заметил, т.е. лобовина та же... Единственно надо будет кардинально менять систему впрыска - размеры не те совсем... на GE башка более развернута чем на FE, соотв-но нужно менять обвязку, впускной коллектор и топливную рампу...
Хотя в принципе сейчас битых японок много, можно полностью движку взять, а если повезет то и GTE :))) (щютка).
Что хорошо, что у камрюхи подвеска достаточно прочная и живучая, а значит может стерпеть увеличение мощщи.... опять же у меня приспортивленная с системой 4WS и электроннорегулируемой подвеской. Думаю имеет смысл тюнить. Какое будет мнение?
#4 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2003 - 12:12
Ну да, там полезут всяке мелкие нестыковки, и окажется, что для полного счастья не хватает только еще нормального блока GE, компа GE, ну и т.д....
Так что смотри сам - а если на турбину замахнешься, то и вся обвеска с датчиками тоже потребуется...
Удачи!
#5 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 26 February 2003 - 12:23
Если уж так хочется, может весь мотор поменять?
У меня была мысль из моего 4S-Fi сделать 4S-FE, при детальном изучении вопроса я от нее отказался, придется докупать столько всего, что стоимость такой операции оказывается сравнима со стоимостью контрактного мотора.
С уважением,
Даниил из Питера
--> Яндекс.Метрика
