Неисправленность стартёра на ВАЗ 2107
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Юрец 5_*
Гость_Юрец 5_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2003 - 11:27
Почему не крутится стартёр.
Слышится щелчок,вродебы в рыле.
#2 Гость_Arkan_*
Гость_Arkan_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2003 - 11:49
Аккумулятор проверял? похоже на него
#3 Алексий
Алексий
  • 506 сообщений
Отправлено 11 February 2003 - 12:10
Если слышимые щелчки "двойные" (поворачиваешь ключ "на старт", слышен первый щелчок - втягивается якорь реле и за ним второй щелчок - якорь отпускается, хотя ключ все ещё "на старт") или якорь реле "дробит" при ключ "на старт", то просто села АКБ. Лечение: зарядка АКБ.
Если щелчки одиночные (первый щелчок реле после поворота ключа "на старт", второй щелчок после возврата ключа "на зажигание") скорее всего накрылось втягивающее реле стартера. Обгорели контакты или отвалился "пятак" внутри реле.
Исправное реле должно:
1. Вводить в зацепление бендикс стартера с маховиком двигателя.
2. Замыкать силовую контактную группу питания стартера (медные болты М8 на реле).
Лечение: Снять стартер, заменить (проще) или отремонтировать (для удовольствия) реле.
Двусмысленные комплименты женщинам нужно повторять два раза. И лучше всего разным!
#4 Basel
Basel
    профессионал
  • 1793 сообщений
Отправлено 11 February 2003 - 13:07
Без обид ! Слово понравилось !
Может щелкать реле зажигания, оно у "семерки", кажется под "торпедой". Может реле стартера. А может и вытяжное. Надо попробовать определиться какое из них.
С уважением, Basel.
С уважением, Василий.
#5 Гость_pilik_*
Гость_pilik_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2003 - 13:58
Если щелкает тихо на правом брызговике - хана втягивающему реле стартера.
Если щелкает громко на самом стартере - пригорели контакты втягивающего реле стартера или зависли изношенные щетки стартера, или капец обмоткам стартера (маловероятно).
Если вообще не щелкает - сгорело реле стартера на правом брызговике или нет на него питания (замок зажигания или провода, аккумулятор).
Щелкни и определись.
pilik
#6 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Отправлено 11 February 2003 - 14:40
Сними провода с клемм аккумулятора и почисть шкуркой провода и клемы.
Это самое простое, что обычно помогает. Правда, если аккумулятор неоднократно подавал признаки скорой кончины, то это не поможет.
Kloun
#7 Гость_AlexBzz_*
Гость_AlexBzz_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2003 - 11:43
дык, не все в реле бывает... Смотря от возраста машины/частоты использования стартера/зарядки АКБ. Бывает и якорь там сгорает...
Симптомы - начинает крутить не сразу, с переменной частотой (как при севшей АКБ), с 5 - 10 поворота ключа зажигания, потом перестает вообще..
Как это проверить?
Для начала снять стартер почистить перечисленные контакты втяг. реле и почистить шкурочкой якорь (там, где щетки его касаются). Затем собрать и не закрывая крышку, которая защищает щетки, подцепить его либо к акб либо к другому ист.питания. Если якорь вращается и совсем нет искр между якорем и щетками - может тебе и повезло :) Все проверяется конечно, на стенде или на двигле под нагрузкой..
#8 Гость_Sant_*
Гость_Sant_*
  • Гости
Отправлено 13 February 2003 - 01:21
Сказано выше в общем то всё, а чаще всего это втягивающее ( причем часто новое тоже г..)
