ГУР 3110
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_SerVer_*
Гость_SerVer_*
  • Гости
Отправлено 07 February 2003 - 13:14
Подскажите, какое масло льют с завода?, А то на морозе, когда только заведешь на холостом гудит сильно, уровень немного меньше нормы. Так вот я думаю или долить масла, или заменить его нафиг....
Топи баню, пи@ю мой - еду милая домой
#2 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 07 February 2003 - 13:35
да, а вот гудит нет. В книжке, которая прилагается к автомобилю написано какая жидкость залита. Какаябы жидкость не была, все они на основе малсла группы "Р", еслия не ошибаюсь. Но шум возможен и не из-за самого масла, а по многим причинам, одна из них - воздух в системе. Прокачивается не так как на ЗИЛе, на это стоит обратить внимание. Впрочем, масло необходимо менять не реже лдного раза в три года. Так что можно поменять, заодно и фильтр, он стоит в бачке, обрати внимание, фильтр разный для старого образца бачков (металические) и для нового (капроновые).
Сама замена не сложна, но нужно знать порядок. Примерно так, вывесить передние колеса, под балку установить надежные опоры, опустить, подложить подпорки под колеса задние. Снизу откручивается сливной шланг (не высокого давления) от насоса и вставляется в посулину, затем откручиваешь крышку бачка (таким образом масло сразу не пплюхнеться из-за создающегося разряжения и не так обольешься). Потом залазишь в салон и крутишь в одну сторону руля, потом в другую, заметь, от этой операции масло побежить под давлением и шланг может отбросить, надо или держать или крепить. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИШЬ ВСЕ. Затем вынимаешь фильтр из бачка, ставишь новый. Закручиваешь шланг. Заливаешь масло под самый верх, покрути плавно рулем до упора в разные стороны, потом выкручиваешь до концы в впавую сторону (кажеться в правую, в книжке глянь), кто-то подержит руль в этом положении, надеваешь на штуцер на самом рулевом редукторе шланг как на тормозных цилиндрах, опускаешь его в посуду, отворачивашь немного, спускаешь воздух, закручиваешь, снова руль влево, вправо, фиксируешь, снова откручиваешь штуцер и так, пока не побежит масло без воздуха. Руль выворачиваешь в среднее положение, доливаешь масло, закручиваешь крышку, заводишь двигатель, рулев вправо-влево несколько раз, фиксируешь в правом положении (точно уточни в книжке), глушишь двигатель, снова штуцер откручиваешь, спускаешь воздух или масло, если тока масло, то все закончено.
Примерно так, сам не делал, но свояк так делал у него все получилось. Кто из ребят поправит, если ошибмся.
С уважением Андрей.Изображение
С уважением Андрей.
#3 Гость_SerVer_*
Гость_SerVer_*
  • Гости
Отправлено 07 February 2003 - 16:15
Спасибо за ответ, кажется придется действительно менять масло и делать прокачку, т.к. шелест ГУРа превратился в Вой...
#4 Мясник
Мясник
  • Граждане
  • 160 сообщений
Отправлено 09 February 2003 - 18:56
ты с этим вопросом к нам загляни на форум:
http://www.autoweb.nnov.ru/forum/
часто дискутируется..
