вообще двигатель работает нормально, но при включении вентилятора на одно деление появляется противная вибрация. Генератор под нагрузкой (ближний свет+вент. печки) выдает 13 в., регулятор напряжения менял три раза, карб промывал. Да, еще при пуске горит лампочка отсутствия заряда. При этом мотор работает ровнее. Газанешь - всё, опять началось... При оборотах более 1000 все нормально и приемистость и расход... Помогите, а?
ВАЗ-99 вибрация двигателя на холостых оборотах...
Автор
Гость_Grigor_*
, Feb 06 2003 15:34
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Grigor_*
Отправлено 06 February 2003 - 15:34
#2
Отправлено 06 February 2003 - 15:48
По моему просто низкие обороты ХХ.
При показании 1 000 на самом деле где-то 850 об/мин.
С уважением, Вадим.
#3
Отправлено 06 February 2003 - 16:16
похоже что плохо работате один горшок. Это вызвано или зажиганием или плохой компрессией. Также может быть и проблемы со смесью - скажем бедная. Но тогда обороты скорее всего бы "плавали"
Mоя невозмутимость иногда меня просто бесит!!!
#4 Гость_KVSH_*
Отправлено 07 February 2003 - 06:42
Для начала возьми где-нибудь нормальный автотестер и выставь холостые обороты по мануалу. Штатный тахометр обладает заметной погрешностью на малых оборотах, у меня, например, он показывает чуть меньше, у других он показывает чуть больше.
#5 Гость_stek_*
Отправлено 07 February 2003 - 10:11
Может быть слишком бедная смесь . Нужно отрегулировать холостой ход с применением газоанализатора и тахометра. СО менее 1% не есть хорошо.
#6 Гость_mikel_*
Отправлено 07 February 2003 - 12:43
У меня примерно та же фигня, из за чего первую скорость не использую вообще - только вторую.
