Доброго всем врмемни суток.
У меня такой вопрос: автомобиль ВАЗ-21063 89 г.в. несколько дней назад что-то застучало сзади. На автосервисе после легкого осмотра сказали, что стучит редуктор задего моста. Разбирать без нового редуктора нет смысла. Так что покупай, брат, и приезжай.
А один мой знакомый сказал, что стучать может хвостовик и планетарка, и что менять надо их, а не весь редуктор. Намного дешевле обойдется.
Посоветуйте, как мне продиагностировать и выяснить что именно стучит и как лучше поступить.
Заранее благодарен.
BlackSilver
Стучит редуктор заднего моста, что делать?
Автор
Гость_BlackSilver_*
, Jan 27 2003 19:54
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_BlackSilver_*
Отправлено 27 January 2003 - 19:54
#3 Гость_BlackSilver_*
Отправлено 27 January 2003 - 20:03
Масло еще есть, немного вытекло, но СОВСЕМ немного.
#4 Гость_Sid666_*
Отправлено 27 January 2003 - 21:22
Если у тебя перед этим какое-то время редуктор гудел, то скорее всего он и накрылся. Если нет, то ищи причину где-то ещё. Я, правда, с воющим редуктором уже года 3 езжу.
#5
Отправлено 28 January 2003 - 09:50
Всем хорошей солярки в бак. С уважением Вовка.
#6 Гость_21013_*
Отправлено 28 January 2003 - 10:00
Была такая бяка на ВАЗ21013. Поменял подшипники полуоси, и все стало нормально.
А плохой редуктор чаще гудит, а не стучит. Да и с регулировкой нового редуктора намучаетесь.
Успехов.
Успехов.
#7 Гость_Xwing_Obivanich_*
Отправлено 28 January 2003 - 10:32
Я тут на днях искал стук в автосервисе ну -- ничего нет едиственнный криминал что-то из под задне рпавого барабана вытекало. Думали тормозуха да нет уровень в норме вскрыли а том все в масле ну надо сальник менять сняли полуось а там ПОЛОВИНЫ шариков в подшипнике не было вот так. А если полуось (колесо покачать то никаких проблем не заметно.
Каждому своё ...
Каждому своё ...
#8
Отправлено 28 January 2003 - 12:54
А крышку они снимали?
Ведь собственно редуктор стучать не может - он гудит.
Стучать может хвостовик редуктора, если затяжка гайки ослабла,
Стучать могут подшипники полуосей,
Стучать могут детали тормозов в колесах...
Ну в диффе может что-то быть с осью сателитов... Но там тоже не стучит...
Удачи!
Удачи!
#9 Гость_BlackSilver_*
Отправлено 28 January 2003 - 15:06
Кстати, когда открутили крестовину, то вылилось немного масла. Гайка хвостовика была немного ослаблена, мастер подтянул ее по какому-то прибору. Тормоза задние полностью проверили - там все ок. А стук раздается примерно посередине, потому мастер и предположил, что это редуктор, а не подшипники полуосей. Стук постоянный, чем выше скорость, тем чаще удары... На крутых поворотах стук не пропадает и не изменяется...
А редуктор менять очень не хочется - во-первых дороговато, а во-вторых мне сказали, что у нас (во Львове) редуктора из нормального металля я не найду. Металл плохой (мягкий) и быстро изнашивается.
