Чем отличаются роторы генераторов
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_P_andrey_*
Гость_P_andrey_*
  • Гости
Отправлено 05 December 2002 - 00:28
2105-ххххххх и 2108-ххххххх
С уважением,
andrey (vaz 21061)
#2 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 05 December 2002 - 19:54
А в чем проблема то? На некоторых машинах 2105 с завода ставились(и ставятся) "восьмые" генераторы 37.3701.
Не знаю насчет габаритных размеров, никогда не сравнивал, но характеристики у них разные. У "восьмого" меньше витков и толще провод соответственно и меньше сопротивление обмотки на 1,1 Ом.
Из практики знаю, что при пониженном от нормы сопротивлении сгорает реле-регулятор, а при повышенном- идет недозаряд АКБ.
Надеюсь что помог.
Удачи.
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3 Гость_P_andrey_*
Гость_P_andrey_*
  • Гости
Отправлено 05 December 2002 - 22:30
Проблемы в принципе нет. Просто интересен вопрос взаимозаменяемости. У меня в машине на генераторе написано 55А (как у восьмого), однако ротор с сопротивлением, около 4Ом, но не 2101. Скорее всего это 2105, но пятый генератор выдает 50А. Про статор - не помню, полтора года назад разбирал.
Недавно дружбал принес убитый генератор (Г222), там ротор имеет сопротивление 4.05Ом - 2105. А статор смотан из 2х параллельных звезд. Это - 2105? У восьмого генератора тоже две звезды? Если так, то чем-нибудь, кроме доп. диодов различаются статоры 2105 и 2108?
Можно ли на восьмой ротор одеть пятый статор (для достижения 55А) и наоборот (при отсутствии, скажем, ротора 2108).
С уважением,
andrey (vaz 21061)
#4 Гость_P_andrey_*
Гость_P_andrey_*
  • Гости
Отправлено 05 December 2002 - 22:34
Видел в магазине два двигла новых - 2103 и 2106. Так вот на 03 был генератор 2108, а на 06 - Г221. У думал, что Г221 - уже раритет. Вот так!
andrey (vaz 21061)
#5 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 07 December 2002 - 21:55
Сопротивление роторов:Г222- 3,7+-0,2 Ом 37.3701- 2,6+-0,1 Ом
число витков: 460+-3 420+-6
диаметр провода: 0,71 мм 0,8 мм
У Г221 соответственно: 4,3+-0,2 Ом; 500+-3; 0,69 мм.
Думаю размеры у роторов одинаковые, поэтому и путаница. Как-то мерил сопротивление роторов на Г221 в магазине, так из 7 штук уложился только один в норму, у других было гораздо меньше(типа Г222) и при установке в Г сгорал через некоторое время реле-регулятор.
Статоры отличаются меньше, но по разному соединины с электросхемой. Так есть ли смысл огород городить?
И почему "две параллельные звезды", в статоре три обмотки соединенных звездой!
Хотя если есть желание попробовать за свой счет, то...
Удачи.
Удачи на дорогах!
#6 Гость_P_andrey_*
Гость_P_andrey_*
  • Гости
Отправлено 07 December 2002 - 23:52
В генераторе 2105 точно две параллельные звезды. Это шесть обмоток, три из которых соединены в одну звезду, три остальных - в другую, а концы звезд соединены соответсвенно, т. е. А1 с А2, В1 с В2 и С1с С2. В 2108 наверно также. Смысл огород городить иногда есть. Скажем при отсутствии нужной детали. Ну и кроме того подобная информация не будет лишней при перемотке статоров.
С уважением,
andrey (vaz 21061)
