Как стучат вкладыши?
Сообщений в теме: 3
#1 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 30 November 2002 - 13:35
Какой характер частота стуков коренных и шатунных вкладышей?
С уважением,
Даниил из Питера
#2 ayamb
ayamb
  • 727 сообщений
Отправлено 30 November 2002 - 14:39
Я вижу Вам не ответили. Я сам мало знаю, но что знаю - скажу.
Узлы коренных и шатунных подшипников включают в т.ч. вкладыши и полукольца. Поставлю вопрос иначе: Какой характер и частота стуков коренных и шатунных подшипников 083?
Глухой металлический стук определенной частоты (может быть с пропусками). При невнимательном прослушивании источник - коробка, или соединение двигателя с коробкой. При внимательном прослушивании источник определить трудно или невозможно. При выжимании сцепления звук не пропадает. При изменении положения и наклона автомобиля характер стука меняется (или может вообще пропасть). С увеличением оборотов интенсивность стука уменьшается (или может вообще пропасть). Теоретически, - частоту определить можно сравнивая с частотой холодных шайб клапанов. Она должна быть больше. Практически, - стук вызывается только при фазе сгорания (частота одинакова). Звук можно спутать со звуком издаваемым поршнями при малых оборотах, при изношенных цилиндрах и/или поршневой (частота и периодичность звука другая).
#3 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 30 November 2002 - 15:22
Вроде бы, если на стучащем шатунном вкладыше отключить свечу, стук исчезает.
Всем удачи! Олег.
Я злой и память у меня хорошая.
#4 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 02 December 2002 - 01:52
На моторе 1S полностью провернулся шатунный вкладыш.
Стучало сильно - НО НЕ ВСЕГДА!
Сначала грешили на распредвал - часть отверстий подачи масла была забита... Потом просто стали его разбирать...
Удачи!
