Как выставить зажигание
#1 Гость_Илья02_*
Отправлено 18 November 2002 - 02:25
#2
Отправлено 18 November 2002 - 08:26
Относительно стробоскоба. На мой взгляд тешить себя надеждой на этот прибор - не стоит.
Относительно 50км/час. Это используется не для установки, а для контроля.
Выставить, все-таки, можно понадеявшись на свой слух (пусть даже не музыкальный). Отпускается крепление трамблера на прогретом до рабочих температур двигателе. Запускается двигатель на ХХ. Трамблер выставляется максимально в + так, чтобы при резком нажатии на газ (конечно не надо бежать в салон - надо рукой за привод газа на карбюраторе) не было слышно детонации. Уверяю: услышите сразу. После нахождения такого положения можно на 1-2 деления нониуса карбюратора вернуть в - . Далее - закрепить карбюратор и эксперимент на скорости (только я использовал скорость 40км/час)
#3
Отправлено 18 November 2002 - 08:31
Удачи.
#4
Отправлено 18 November 2002 - 08:42
_______________________
*** Удачи! Не кашляйте! ***
#5
Отправлено 18 November 2002 - 08:44
Такова она селявуха!
#6 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 18 November 2002 - 11:02
Я НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ТОЧНУЮ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ ЕЁ "НА ГЛАЗ", "НА СЛУХ" И ЕЩЁ ЧЁРТ ЗНАЕТ КАК НАСТРАИВАТЬ???
Самое важное преимущество, так сказать, и его коту под хвост.
#7
Отправлено 18 November 2002 - 11:15
#8 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 18 November 2002 - 11:29
Детонация на 50ти и дёргание привода акселератора - это не показатели. Всё-таки, это всё дедушкины методы и пора их оставить в покое.
Дело тут не в подношенности двигателя и его узлов, а в неисправностях систем корректировки УОЗ. Надо исправлять причины, а не прятать последствия.
#9
Отправлено 18 November 2002 - 11:32
#10 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 18 November 2002 - 11:46
По мне так, мотор с карбом тоже дожен работать без провалов, чтобы я нажал педаль в пол в любом положении и машина уверенно без запинок и дёргания пошла. И на 4й предаче 50 смело тянула и дальше разгонялась и на 3й от 30км/ч до 110км/ч мотор раскручивался и не упирался тупо в отметку - 90-100км/ч. И максималка тоже была как минимум паспортная. Мне как-то Форд настроилили на слух на СТО где-то под Омском, он вместо 190км/ч не мог и 130 разогнаться.
А острота на 1й-2й передаче обанчива, характерна для раннего зажигания. При большей нагрузке и больших оборотах "острота" проходит. Только мотор громче реветь, мощность ниже, начинает и свечки белеют. Детонацию в таком режиме не услышать, а она там есть ;-))))))
По мне так мотор дожен быть настроен так, чтобы никаких сюрпризов от него не ждать. Давлю на газ так как хочется или как надо, а мотор слушается. Езжу иногда и 140км/ч, и 130 могу часами держать. И самое главное - расход в норме.
#11
Отправлено 18 November 2002 - 12:08
По поводу зажигания на слух: меня устраивает, никого не принуждаю.
Я так понял тебя это не устраивает. А что если стробоскопом настроить, все сразу станет как надо? Так как написал?
Цитата: И на 4й предаче 50 смело тянула и дальше разгонялась и на 3й от 30км/ч до 110км/ч мотор раскручивался и не упирался тупо в отметку - 90-100км/ч. |
И я тоже хочу что бы так было.
Но вопрос был как настроить, я просто предложил свой (точнее не свой) вариант.
#12 Гость_Илья02_*
Отправлено 18 November 2002 - 14:24
ПНа слух - не пойдет,
По стабоскопу - я понял тоже не факт. Ну и как????????7
#13 Гость_Илья02_*
Отправлено 18 November 2002 - 14:29
#14 Гость_Илья02_*
Отправлено 18 November 2002 - 14:30
#15 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 18 November 2002 - 14:31
Цитата: Хорошо, а как правильно тогда настроить???? ПНа слух - не пойдет, По стабоскопу - я понял тоже не факт. Ну и как????????7 |
Что значит, "не факт"????
Всё нормально настраивается.Если "не факт", ремонтируй распределитель. Но так хоть одна верная точка отсчёта будет.
#16
Отправлено 18 November 2002 - 15:00
#17 Гость_Илья02_*
Отправлено 18 November 2002 - 20:32
Мне хотелось узнать, может есть способ не методом тыка настроить.ездить и настраивать по деньгам получается не гуд. Хочется самому, тем более, что это же не двиг капиталить...Хотя может я и не прав.
