Винт качества на солексе,куда крутить?
Автор andryhin, Nov 05 2002 08:33
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 05 November 2002 - 08:33
Всем доборого времени суток.Вопрос такой-закручивая данный винт я обедняю смесь или обогащаю?Закручивать-тоесть вкручивать в корпус?Меня что то замудрили на СО-СН,он использовал термин закручивать как по моему обеднять,но по моему выкручивал винт из корпуса.Помогите уточнить как же точно будет?
#2 Гость_Yurok_*
Отправлено 05 November 2002 - 08:44
Закручивать по часовой стрелке - обеднять. Грубо - закрути до упора, а потом открути на 3-4 оборота. При этом подрегулировать обороты винтом количества. Вообще есть хороший приспособ - индикаторная свеча. Я купил не жалею. В нем пламя д.б. голубое. Тогда все нормально.
#3
Отправлено 05 November 2002 - 09:09
Вкручивать -это обеднять.Правильно будет выкручивать до максимума(контролируя тахометром),там есть пик,а потом при переобагащении должен быть спад.Так вот находим пик и вкручиваем снижая обороты на 8-10%-это будет приблизительно норма.Если полученные обороты не устраивают,увел. или уменьш. винтом количества,опять находиш горб и повторяеш процедуру вкручивания.Короче для каждого положения винта количества своё положение винта качества.Или:Прои каждом изменении оборотов необходимо регулировать смесь поновой
Надеюсь понятно
Такова она селявуха!
Надеюсь понятно
