Электрический одометр
Сообщений в теме: 23
#1 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 13:05
Всем добрый день!
У меня машина 21093i c европанелью.
Заметил, что счетчик км завышает
примерно на 5%, т.е. на каждые 100км
пробега (по трассе) показывает 105км.
Мне интересно, это у всех беда такая
или только у меня.В принципе на это
можно не обращать внимания,но я с этим
столкнулся при корректировке общего и
среднего расхода после покупки "Штата".
Здесь эти 5км имеют значение.
Резина у меня 165/70R13.
Может быть этот счетчик заточен под
резину 175/70R13?
Если кто чего знает - напишите.
Спасибо.
#2 Гость_Пиночет1_*
Гость_Пиночет1_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 13:37
Может столбы не правильно стоят, а ширина балона, в отличие от R, влиять не может...
Удачи...
#3 Alex21093i
Alex21093i
  • 440 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 13:49
Не совсем, 70 - это процент от ширины, а она разная - соответственно и радиус качения разный
#4 AtCo
AtCo
    просто атаман
  • 767 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 13:54
....патронов маловАто будет
#5 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 13:55
Скорее всего!
Я тем летом менял резину. Была 165, стала 175. Так новая покрышка ниже. И скорость у меня по спидометру больше процентов на 10.
Kloun
#6 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
На предыдущей машине с механическим
одометром на той же дороге с теми же
столбами все было очень точно.
А по поводу колес высота боковины
ведь зависит от ширины. Поэтому 70%
от 175 будет больше, чем от 165.
Соответственно и длина окружности
будет больше. Или не так?
#7 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 14:00
165 и 175 - это не высота, а ширина протектора. Как так получилось, что новая покрышка ниже? Там профиль другой? Ну и конечно не 10 % а всего 2,5%
DENIS21099.
#8 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 14:04
Да ясный перец, что ширина!!!
Я ж и написал, что 175 ниже чем 165. Субъективно на 1 - 2 см. Ставил я их рядом.
Kloun
#9 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 14:06
А почему она ниже?
Должна быть выше!
#10 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 14:07
Профиль другой конечно же.
Но не может быть, чтоб из-за профиля + почти лысая старая резина = ТАКОЙ разброс.
Kloun
#11 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 14:11
Субъективно или ставил рядом. Если рядом, какой же это субъективизм? Но 175/70 не может быть ниже 165/70 никак! С этим спорить бессмысленно. В одном случае высота будет 122,5 мм,а в другом 115,5 мм, т.е 7 мм на одну сторону. Если поставить рядом то 175 будет выше на 14 мм чем 165.
DENIS21099.
#12 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
вот не знаю.........
Но субъективно так.
И тахометр чуть выше стал показывать при тойже скорости.
Я вот стал сомневаться, может она не 175/70, а на 65 или 60?
Kloun
#13 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Как раз из-за профиля и будет разброс.
DENIS21099.
#14 Алексий
Алексий
  • 506 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 14:15
В обозначении размерности колеса 175/70R13: 175 - ширина шины мм, 70 высота профиля шины в % от ширины. Соответственно высота прифиля для 175/70 = 122,5 мм, а для 165/70 = 115,5 мм, что даёт разницу в диаметрах колес 14 мм. При этом длина окружности 175/70 = 1,807 м, а 165/70 = 1,763 м. разница в длине окружности ~ 2,4 % Если колесо 175/70R13 перекачено, то % ошибки, теоретически, может подобраться к 3,5% + погрешность километровых столбов.
Здесь даны расчеты для ненагруженного колеса, но и при нагруженных колесах абсолютный процент ошибки сохранится. Так вот.
Удачи всем, всегда во всём!
#15 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
И что значит субъективно? Субъективно - это когда кажется, а тут померять можно.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
DENIS21099.
#16 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Вот вспомнить бы еще марку резины...... Вопрос бы был исчерпан. Ща попробую найти в инете.
Kloun
#17 Гость_Дмитрий из Н-ка_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 14:43
Так!
Автомобиль не роскошь, а роскошь это средства на его ремонт!
#18 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 14:48
Поставлю новую 175-ю резину и
проверю погрешность.
#19 Гость_Пиночет1_*
Гость_Пиночет1_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 15:02
Положил на лопатки...
Удачи...
#20 Гость_Interseptor_*
Гость_Interseptor_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 16:29
Ставь 18560 и хрен с погрешностью :)
#21 Гость_Interseptor_*
Гость_Interseptor_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 16:35
Ну ни фига себе. Я всю жизнь предполагал (и считал, что не безосновательно), что тахометр измеряет количество оборотов коленчатого вала!!!!!!!!!!!!!! А оказалось! Позор мне! Пойду тогда увеличивать обороты - куплю себе R18 25540.
#22 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 16:45
Нет, тахометр считает обороты вторичного
вала КПП.
Только не ставь колеса от трактора "Беларусь"
Удачи
#23 Гость_SERIVAN_*
Гость_SERIVAN_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2002 - 16:48
Не тахометр, а одометр.
Про тахометр - это описка.
#24 Kloun
Kloun
  • 256 сообщений
Отправлено 30 October 2002 - 17:01
Конечно ставил!...
И клал и ставил. Новая ниже. Насколько точно - не скажу. Специально не мерял. Цели такой не было.
А вот то, что был удивлен сильно - это помню.
Kloun
