По стартеру 2108 нужен совет
Сообщений в теме: 11
#1 Алексей Кольяков
Алексей Кольяков
  • 406 сообщений
Отправлено 16 October 2002 - 13:03
Неприятность такая: сначала начинает жужать и не крутит двигатель, а со второй попытки всё нормально.
Щётки новые, бендикс и втягивающее (15 тыс)
Спасибо
С уважением, Алексей
#2 Гость_Андрей - 100_*
  • Гости
Отправлено 16 October 2002 - 13:18
Это еще не факт его работоспособности! Надо снимать и смотреть(всего-то три болта), а по голубому экрану трудно определить, что и где проскальзывает.
С уважением, Андрей.
Санкт - Петербург.
#3 Алексей Кольяков
Алексей Кольяков
  • 406 сообщений
Отправлено 16 October 2002 - 13:40
Ну разобрать - проблем нет, а что смотреть?
#4 Гость_Андрей - 100_*
  • Гости
Отправлено 16 October 2002 - 15:22
А именно его прокрутку вокруг оси при выдвинутом состоянии, зацепление должно быть жестким!
Санкт - Петербург.
#5 Алексей Кольяков
Алексей Кольяков
  • 406 сообщений
Отправлено 16 October 2002 - 16:00
#6 Гость_Пиночет1_*
Гость_Пиночет1_*
  • Гости
Отправлено 16 October 2002 - 16:05
Сразу менять. Если средства ограничены, то можно из двух подсобрать один.
Удачи...
#7 Гость_vensdva_*
Гость_vensdva_*
  • Гости
Отправлено 16 October 2002 - 20:25
можешь ничего и не увидеть (от руки не проскальзывает иногда)
просто поменяй бендекс (если целая вилка конечно)
удачи
#8 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 16 October 2002 - 20:29
Промыть в бензине, покрутить его там и не смазывать, весной подряд менял 3 штуки, потом промыл последний, пока езжу нормально, тыс 20 проехал с того времени. Люфта только чтобы не было.
Всем удачи! Олег.
Я злой и память у меня хорошая.
#9 Алексей Кольяков
Алексей Кольяков
  • 406 сообщений
Отправлено 17 October 2002 - 11:45
Может я его пересмазывал, перед установкой?
#10 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 17 October 2002 - 19:45
они туда в новый натолкали, может, поэтому пружинки и не могут "заклинить" как положено. Смазка густая или вообще с мусором. По идее смазка должна быть.
Всем удачи! Олег.
#11 Гость_timoha13_*
Гость_timoha13_*
  • Гости
Отправлено 18 October 2002 - 12:06
Иногда помогает, а иногда нет. У меня было такое и бендикс менял несколько раз (2~3) дошло даже до замены стартера (стартер белорусский был-запчастей не нашел). Короче если не очень мучает можете менять бендиксы, я пошел дальше заменил венец маховика (ответная часть бендикса на маховике) и ЗАБЫЛ про эту проблему.
Все просто - заюзанный бендикс испахабил и венец и замены бе5ндикса этому не поможешь.
#12 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 18 October 2002 - 19:19
щётки в норме, коллектор тоже и гнездо в картере не менял ни разу и венец не менял, хотел, посмотрел, что износа немного, не стал. Всё это бендиксы г... полное, остальное смотреть нужно.
Всем удачи! Олег.
