Уважаемые господа, помогите ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ подключения центрального замка указанной выше машины.
Может, ссылку посоветуете...
VW GOLF III центральный замок
Автор
Гость_aold_*
, Oct 05 2002 23:28
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_aold_*
Отправлено 05 October 2002 - 23:28
#2 Гость_Al LEXX andr_*
Отправлено 06 October 2002 - 13:03
Тогда установить длительность импульса замков 3 секунды и подключать питание из сигнализации к компрессору центрозамка.
#3 Гость_aold_*
Отправлено 06 October 2002 - 21:28
Да, пневматика.
Спасибо за ответ, конечно, но прошу, поподробнее.
В духе:"Плюс сюда, а синий провод - сюда".
Предыстория: имеем конструктор в виде: VW GOLF III+сигнализация "Инспектор" в коробочке пока ещё+купленный на разборке комплект центрального замка.
#4 Гость_Al LEXX andr_*
Отправлено 07 October 2002 - 00:22
Обычно там просто снимаешь заднее сидение, находишь компрессор центрозамка. Тестером находишь провод,на котором появляется +12 при закрытии замка и другой, где + 12 при открывании. Перерезаешь их и в разрыв вставляешь нормально замкнутые контакты реле управления центрозамками так , что при подаче команды сигнализацией цепь разрывалась , а на компрессор при этом шёл из сигналки уровень 12 Вольт.
#5
Отправлено 09 October 2002 - 00:08
Схема моей сигналки - подключение электропневматического замка (Бенц).
Сигналка соединяет с землей вывод на 3 секунды. Один - запереть, другой - отпереть.
Подсоединяется так - берется два реле автомобильных.
86 - обоих реле и 87 отпирающего - на плюс аккумулятора через предохранитель.
85 каждого к сигналке.
87 запирающего - на землю.
его 30 - на 88 отпирающего.
его 88 - на провод двери водителя.
Другой конец того же провода (он разрезается) - на 30 открывающего реле...
могу сбросить картинку на мыло, если не поймешь из написанного..
ЗЫ. Учти - для машин БЕНЦ...
Удачи!
Удачи!
#6 Гость_aold_*
Отправлено 10 October 2002 - 22:05
Спасибо всем откливнувшимся, попробую разобраться.
aka 2:5055/134.5
aka 2:5055/134.5
