Лампа масла мигает при повороте.
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2002 - 13:45
Это к чему ?
#2 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 20 September 2002 - 13:46
либо к очень крутому повороту либо к маленькому уровню масла...
- Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!
#3 Гость_Shur099_*
Гость_Shur099_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2002 - 13:49
Если не долить масла - к капитальному ремонту движка :)
Удачи.
#4 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2002 - 13:56
низкий уровень масла ? Или могут быть другие причины ?
#5 d.j.E
d.j.E
  • 878 сообщений
Отправлено 20 September 2002 - 14:00
давление в магистрале, куда вкручен датчик уменьшается при повороте, это может быть вызвано тем, что масло отливает от маслозаборника вбок и помпа работает частично вхолостую, но это значит, что масла сильно мало - литра на 1,5-2
Удачи Вам! И чтоб не обстреляли!
Удачи вам! И чтоб не обстреляли!
#6 Гость_Shur099_*
Гость_Shur099_*
  • Гости
Проверь уровень то! Может быть конечно, что маслоприемник сломан, но это уже дебри... Уровень - первая причина. Машина масло поджирает?
Удачи.
#7 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 20 September 2002 - 14:03
у меня за 3 года езды на 2109 1 раз мигнула лампа при достоточном уровне в долгом повороте. Проверить уровень - 1 минута, долить 2 минуты, так что тряпку в руки и к щупу!
#8 Гость_Fatherrr_*
Гость_Fatherrr_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2002 - 21:22
Что значит лампа масла? Уровня или давления?
Ежели уровня, то она при недостаточном уровне масла загорается и горит до выключения зажигания.
Мигает в поворотах - бардак в цепях. Должна наверно, и на неровностях мигать.
Ежели давления, и с цепями порядок - значит недостаточно масла, масляный картер вмят, маслоприёмник загнут...
Конструкция картера и маслоприёмника такова, что при достаточном количестве масла маслоприёмник не хватает воздух - в любых поворотах.
Доброй дороги. Ваш ПАПА
О 749 АТ 66rus
#9 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 21 September 2002 - 09:55
А где в 2104 лампа уровня масла? Если речь идет о лампе контроля уровня масла в блоке индикатора инжекторных 8-10 семейства, то этот индикатор "на ходу", кажется, отключается. Т.е. если в начальный момент включения зажигания (+ заданное время задержки) уровень масла в норме (или машина не наклонена), то лампа не горит и потом (если не выключать зажигания) этот индикатор отключается. Т.к. работающий движок разгоняет масло по магистралям, машина при движении наклоняется, то излишнее срабатывание индикатора лишь нервирует водителя. Поэтому, если в движении у Вас даже вытечет масло полностью, то индикатор уровня масла не покажет этой неисправности, если при включении зажигания с маслом было все в порядке. Сработает, конечно, индикатор давления масла.
#10 Гость_Fatherrr_*
Гость_Fatherrr_*
  • Гости
Отправлено 21 September 2002 - 21:46
не было такого, чтобы лампа уровня масла на ходу загоралась...
О 749 АТ 66rus
--> Яндекс.Метрика
