Проблема !!! ВАЗ-2112 глохнет движок на холостых оборотах, не держит их вообще. При запуске если не нажмешь газ, та же проблема – не запускается. Постоянно приходится держать газ 1500-2000 оборотов, а ведь еще и тормозить приходиться, т.е. проблема и не слабая. У кого что нибудь похожее было. У меня подозрение на регулятор холостого хода. И еще когда прогазуешь машина иногда работает и держит холостой, но он пляшет в пределах 750-850 оборотов. На бортовом компьютере ошибок никаких нет, все чисто.
Прошу помощи, что может быть ???
Холостой пропал ВАЗ -2112
Автор
Гость_donid_*
, Sep 20 2002 13:11
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_donid_*
Отправлено 20 September 2002 - 13:11
#2
Отправлено 20 September 2002 - 13:26
Цитата: На бортовом компьютере ошибок никаких нет, все чисто. |
Считай на компе показания ДПДЗ, обороты ХХ реальные и желаемые, Положение РХХ реальное и желаемое, показания ДТ. там все ясно станет
- Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!
#3
Отправлено 20 September 2002 - 17:01
ДМРВ сдох, пришлось менять. Но у него и Check engine загоралось, и гасло периодически. Так что - или РХХ, или ДМРВ, ну и в конце - ДПДЗ...
______________
Спасибо.
Удачи во всём!
ВАЗ-21102
______________
Спасибо.
Удачи во всём!
ВАЗ-21102
#4
Отправлено 20 September 2002 - 17:14
на бортовом компе расход воздуха посмотреть можно?
Если при сбросе газа показания расхода воздуха становятся нулевыми - чисти РХХ.
#5 Гость_БВМ_*
Отправлено 23 September 2002 - 10:46
Для начала можно почистить канал ХХ в который входит шток РХХ, затем попробовать смазать сам РХХ жидкостью WD_40, если не поможе менять РХХ на заведомо исправный( а то знаете ли попадаются неработающие изначально!)
С уважением
Владимир
С уважением
Владимир
