Маршрутный компьютер АМК-211500
Сообщений в теме: 16
#1 Гость_serg21093_*
Гость_serg21093_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2002 - 14:55
Установил себе (ВАЗ21093 карб.) эту штуковину. Все хорошо, только остаток топлива показывает неверно. По датчику расхода топлива израсходовано 13 литров, а по датчику уровня топлива выходит 3 литра. По всей видимости необходимо оттарировать датчик уровня топлива, для чего необходимо полностью слить топливо. Теперь вопрос, как это (слить топливо) не снимая бака сделать. Поделитесь личным опытом. Заранее спасибо.
#2 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 12 September 2002 - 15:00
а например израсходовать всё топливо, и взять с собой канистру. Кстати, если можно, поделись информацией по ентой штуковине. Хочу себе такой поставить. Есть ли проблемы с установкой. Датчик расхода топлива в комплекте идет? И где брал?
DENIS21099.
#3 Гость_serg21093_*
Гость_serg21093_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2002 - 15:09
Брал в Питере. Продается так: компьютер отдельно, датчик расхода топлива отдельно, датчик температуры наружного воздуха отдельно, датчик скорости отдельно и еще комплект монтажных частей (проводка, хомуты, шланги...). АМК взял за 1500 р., все остальное обошлось 900 р.. За установку на карбюраторную машину запросили 1200 р. (на инжекторную 300 р.), пришлось ставить самому, удалось. Пока нравится.
#4 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 12 September 2002 - 15:12
У меня уже датчик температуры и скорости есть (я себе установил КП от 2115). Сколько стоит датчик расхода? И самое главное, есть ли в комплекте подробная инструкция?
DENIS21099.
#5 Гость_serg21093_*
Гость_serg21093_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2002 - 15:15
Датчик расхода топлива я купил за 350 р.. Инструкция есть, ею я и воспользовался при установке.
#6 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 12 September 2002 - 15:21
DENIS21099.
#7 Гость_Пиночет1_*
Гость_Пиночет1_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2002 - 15:30
На инжекторе не есть хорошо использовать все топливо.
Удачи...
#8 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 12 September 2002 - 15:41
А на инжекторе согласен. Слышал даже меньше четверти не рекомендуют. А то насос начнет воздух захватывать и перегреется.
DENIS21099.
#9 Гость_Пиночет1_*
Гость_Пиночет1_*
  • Гости
Отправлено 12 September 2002 - 15:44
Меньше четверти можно. Там даже страховочный колодец сделали. Но злоупотреблять не советуют.
Удачи...
#10 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 10:44
АМК считает топливо по показометру на приборке. Надо просто в АМК выбрать тип приборки. Все будет считать правильно. Если приборка такая поддерживается то тарировать
- Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!
#11 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 12:51
Серег! Ну ерунду говоришь. Просто в зависимости от КП в бак устанавливают разные датчики. Их разных штук 5 бывает. Просто лезть под сидение и доставать датчик намного сложнее, чем определить по КП, вот и всё. А данные он именно с датчика берет.
DENIS21099.
#12 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 12:56
у папика сам выставял ТИП ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Другой вопрос в том что у папика АМК2110 и он может отличатся от 2115
Из манула
Цитата:
В память компьютера введены таблицы показаний ДУТ с дискретностью 3 л. Наличие нескольких таблиц вызвано зависимостью показаний уровня топлива от типа комбинации приборов и ДУТ, установленных на автомобиле.
Чтобы переустановить одну из заводских таблиц показаний ДУТ необходимо отсоединить от компьютера цепь « 30 », т.е. отсоединить разъем компьютера.
Для переустановки таблицы показаний ДУТ автомобилей семейства ВАЗ 2110 с комбинацией приборов (производства фирмы VDO или Курского ОАО «Счетмаш») необходимо до подсоединения разъема компьютера нажать клавишу « », удерживая её, подключить к компьютеру напряжение цепи « 30 » (подсоединить разъем компьютера) и через 2 с после подключения напряжения отпустить ее.
Для переустановки таблицы показаний ДУТ автомобилей семейства ВАЗ 2110 с комбинацией приборов (производства АО «Владимирский завод «АВТОПРИБОР») необходимо до подсоединения разъема компьютера нажать клавишу « », удерживая её, подключить к компьютеру напряжение цепи « 30 » (подсоединить разъем компьютера) и через 2 с после подключения напряжения отпустить её.
Примечание – Заводская установка таблицы уровня топлива соответствует комбинации приборов производства АО «Владимирский завод «АВТОПРИБОР».
#13 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 13:29
Привожу ключевую фразу:
В память компьютера введены таблицы показаний ДУТ ........Наличие нескольких таблиц вызвано зависимостью показаний уровня топлива от типа комбинации приборов и ДУТ, установленных на автомобиле.
Самое простое определить тип ДУТ по КП. Вот и всё.
DENIS21099.
#14 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 13:31
ДУТ он один а приборки разные! ключевая фраза - вызвано зависимостью показаний уровня топлива от типа комбинации приборов и ДУТ
#15 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 13:39
ДУТ разные, в том то и дело! Я с этим столкнулся, когда себе КП от 2115 ставил. У меня сейчас датчик старый и показометр немного неточно показывает. Т.е. он очень долго до пол-бака опускается, а потом быстро падает.
http://ch.telemost.ru/vdo/vdo1.htm посмотри в самом низу страницы. А от типа КП ничего не зависит. Комп вешается на провод датчика в любом случае.
DENIS21099.
#16 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 14:16
узнаю. от он родной девяточный
ну может на зубилы и зубилы-2 ставится 2 типа ДУТ, но насколько я знаю там кажется на КП на 4-ю ногу надо подать "+" все тип-топ. Но дело в том что АМК цепляется не на ДУТ а на КП
#17 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 13 September 2002 - 14:39
На ДУТ, параллельно с КП.
DENIS21099.
