Что пищит? (+)
Сообщений в теме: 8
#1 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 23 August 2002 - 17:21
В десятке, когда двери открываешь пищит какая-то шняга. Хочу в 99 такую же.
Долго думал, и вот что придумал:
сперва я хотел, чтобы не мучаться, подключить эту штуку к плафону освещения, т.к. он загорается при открытии любой двери, но потом подумал, что и при включении света он будет пищать. Затем я обдумывал как подключить к каждой двери. И в конце концов придумал. Все эти концевики отслеживает сигналка, значит нужно подключаться к проводу сигналки, который идет на все эти концевики. Решение простое. Правда он будет пищать и при открытии капота, но это, наверно не страшно.
Вопрос, все ли я учел?
И самое главное что это за девайс, как он выглядит и где его купить? :))))
#2 Гость_Shur099_*
Гость_Shur099_*
  • Гости
Отправлено 23 August 2002 - 17:30
Пищать должна по идее, если ключ зажигания вставлен в замок. Есть замок зажигания от 2115 с подсветкой и концевиком для ключа.
Удачи.
#3 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 August 2002 - 17:50
Когда моя работа была связана с электроникой такие устройства делал сам. Это было проще чем дойти до магазина. Такое устройство состоит из пьезо излучателя, одной микросхемы, двух резисторов и одной емкости. При наличии деталей делается за 10 минут. Возможно такие устройства есть на Митинском рынке.
так и надо делать. Подключать устройство надо к клеммам 1 и 2 плафона. Клемма 2 - это +12В, а клемма 1 идет к концевикам дверей, при замыкании которых на клемме будет масса. При включении плафона от клавиши, масса к лампе идет с клеммы 3.
Алексей М.
Календарь и фотоотчеты встреч.
#4 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 23 August 2002 - 18:05
Возможны три варианта (вообще-то количество не ограничено, но разумных три)
Чтоб пищало всегда при открытии двери, тогда параллельно с плафоном. При включении света принудительно масса берется не с концевика, а прям с плафона.
чтоб пищало при открывании двери, скажем когда не выключен габаритный свет (как на иномарках) в этом случае минус с плафона, а плюс с кнопки включения габаритов (по схеме посмотри на память не скажу).
чтоб пищало при вставленном ключе это уже сложнее и замок надо менять.
DENIS21099.
#5 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 23 August 2002 - 22:02
ДА я этот прибамбас постоянно рекламирую (только не продаю еще...)! Вон Маруся все ни как не может найти - ей вынь да полож чтобы не просто пищало, а МЯУКАЛО!
А у меня - играет ламбаду.
Только обычно это делается не для индикации открытой двери, а для индикации не выключеных фар или габаритов.
Делается все это за час!
Берется например сигнал заднего хода на 12 вольт, или другой любой звуковой индикатор.
Два диода, один на ток 5 А (КД202) другой любой маломощный (Д226).
Дальше лезем в машину - марка роли не играет!
Сильный диод включаем в провод от контакта водительской двери, анодом к проводу, катодом к выключателю.
К выключателю минусом подсоединяем звуковой сигнализатор. К его плюсу - катод второго диода(маломощный), а анод диода соединяем с проводом, на котором присутствует напряжение при включеных габаритах. Все!
Звук будет только при включеных габаритах и открытой водительской двери. Если хочешь, что-бы был от всех дверей и при включеном зажигании - убирай силовой диод и подсоединяй второй на зажигание!
Удачи!
#6 AtCo
AtCo
    просто атаман
  • 767 сообщений
Отправлено 24 August 2002 - 02:54
которая "пишшит" день ото дня,по любому поводу иногда вызывает жуткое желание запупырить по ней молотком,что б умолкла...Жаль не знаю точно куда бить.Это не только моё мнение....И это нада тебе??
....патронов маловАто будет
#7 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 24 August 2002 - 05:22
Удачи!
#8 urolog
urolog
    профессионал
  • 1209 сообщений
Отправлено 24 August 2002 - 05:32
наших концевиков, эта штука :)) не будет пищать, если дверь не полностью закрыта, а будет пищать,только при распахнутой двери, что в принципе не имеет смысла.
А вот остальные датчики на 10-ке - ГУД
С уважением, Евгений
#9 AtCo
AtCo
    просто атаман
  • 767 сообщений
Отправлено 24 August 2002 - 05:39
(уровень воды в бачке омывателя и т.п.) иди в Гараж..Ждем-с..
