Такая проблема. У меня ваз 2108 , с сигнализацией. магнитола Сони XR-4950x , антенна Бош. Так вот в сеть при полностью выключенных потребителей (ну кроме сигналки, панель на магнитоле снята.) идет 0.4 ампера.
Что же столько кушает и что моно сделать чтобы уменьшить ?
есть подозрение на антенну. Как то в конференции слышал что она много ест. Но если магнитола выключена неужели она продолжает давать ток на антенну?.
0.4 А при выключенных потребителях
Автор
Гость_karamba_*
, Aug 22 2002 17:54
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_karamba_*
Отправлено 22 August 2002 - 17:54
#3
Отправлено 22 August 2002 - 18:31
Магнитола, даже со снятой панелькой, все равно потребляет немного (память то ей чем нибудь поддерживать надобно).
У меня в выключенном состоянии еще кнопки стеклоподъемников светились (коряво сделаны были). Ну про сигнализвцию ты сам знаешь (там и светодиод, и датчики всякие и сам блок кушает).
Где то читал, что 0,2-0,3 А это норма.
___________________________
*** Удачи! Не кашляйте! ***
#4
Отправлено 22 August 2002 - 18:49
Магнитола в выключеном состоянии, для поддержания Flash-памяти потребляет максимум 5 мА. Сигнализация (нормальная !) в режиме охраны - максимум 20 мА. Светодиоды вообще потремляют ток измеряемый микроамперами.
Почти пол-Ампера - это серьезно. Надо искать утечку методом исключения.
Удачи
Николай
Удачи
Николай
#5 Гость_Lexander_*
Отправлено 22 August 2002 - 18:56
Цитата: Но если магнитола выключена неужели она продолжает давать ток на антенну? |
Удачи!!! Александр ВАЗ 21103
#6
Отправлено 22 August 2002 - 18:59
Цитата: Активная антенна остается запитанной независимо от того, включена магнитолка или нет |
Не всегда. В моем Кларионе есть специальный выход для питания антенны. При выключении магнитолы антенна тоже выключается.
Удачи
Николай
#7 Гость_Lexander_*
Отправлено 22 August 2002 - 19:03
сонька со снятой панелькой многовато (У меня практически тоже сочетание Сонька +Бош)
#8
Отправлено 23 August 2002 - 00:58
Цитата: Светодиоды вообще потремляют ток измеряемый микроамперами |
Надо читать так: Светодиоды вообще потребляют ток измеряемый единицами милиампер
Алексей М.
Календарь и фотоотчеты встреч.
#9
Отправлено 23 August 2002 - 18:01
А это ,батенька, как на нее питание подавали.Если напрямую-то она работает постоянно.По уму надо подключать на синий провод магнитолы,или на тот,на котором помечено-антенна.Проверь.
Пешеход всегда прав.Пока жив...
Олегыч Питерский
Олегыч Питерский
#10
Отправлено 26 August 2002 - 03:37
не более 0,04 А.
Евгений.
Евгений.
