Интересный факт из жизни ВАЗ-2106
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_абырвалг_*
Гость_абырвалг_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 20:35
Обнаружил интересный факт при эксплуатации своей "шахи": при самостиятельной регулировке ХХ со временем обороты падают, сейчас они на уровне 300. Когда машина катится на скорости они около 800. Останавливаюсь на светофоре - опять 300. Начинаю качать педаль тормоза - обороты растут и чем быстрее качаешь - тем выше обороты (можно, если постараться, до 1500 "накачать"). Думал только с моей машиной такое, попросил отца поэксперементировать (у него годовалая 065)- тоже самое: обороты растут. Подскажите - это нормально, если нет, то как с этим бороться?
#2 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:39
При нажатии на педаль тормоза воздух из впускного коллектора подается в вакуумный усилитель тормозов, смесь обогащается. Если смесь была обеднена, обороты вырастут, если переобогащена, обороты упадут. У Вас она похоже отрегулирована под низкие CO. Все нормально.
SY
Сергей
#3 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 21:05
При нажатии смесь обедняется и уж тем более из впускного коллектора ничего никуда не подается - там разряжение. И усилитель называется вакуумный.
DENIS21099.
#4 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 21:07
А как регулируется ХХ ? Обычно при нажатии на тормоз обороты падают - происходит обеднение смеси.
DENIS21099.
#5 gleb
gleb
  • 478 сообщений
Отправлено 20 August 2002 - 00:51
все с точностью до наоборот. при нажатии на тормоз в полости вакуумного усилителя устанавливается разрежение за счет отсоса ИЗБЫТОЧНОГО воздуха во впускной коллектор, т.е. смесь ОБЕДНЯЕТСЯ. Соответственно, если при этом обороты растут, это указывает на изначально БОГАТУЮ смесь на режиме ХХ.
#6 Гость_е251_*
Гость_е251_*
  • Гости
Отправлено 20 August 2002 - 19:11
даже двигатель 08, на классике мин обороты 500-600. Так что не верьте тахометру на этом пределе - он врет на 50-80 % .... На больших его погрешность составляет от 10 до 20 процентов.
Удачи!
#7 Гость_ИльяRU_*
Гость_ИльяRU_*
  • Гости
Отправлено 20 August 2002 - 23:38
...такая же штука, в смысле с пдалью тормаза (обороты поднимаюся), а вот по поводу ХХ 300 мне кажется что то маловато будет, вредно для мотора в смысле смазки...а нормально около 800
