ВАЗ21102 не заводится после ремонта КПП
Сообщений в теме: 10
#1 aaalexxx
aaalexxx
  • Граждане
  • Pip
  • 56 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 19:56
ВАЗ 21102,январь 5.1,63000 км.пробег,2000г.
только что ремонтировал КПП (втор.вал).
до ремонта пока стояла села АКБ.
поставил другую-завелась.
потом снял коробку,ремонт,поставил-всего на 2 недели растянулось.
а заводить-не заводится,стартер крутит и все.давление топлива есть-я проверил,даже искру попробовал-а искры нет.
может кто-чего посоветует,может ерунда какая.
перед снятием коробки отключил сигнализацию (terminator или что-то подобное) и заводил уже с отключенной сигнализацией перед ремонтом.
спасибо
#2 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:29
Проверь разъема на ДПКВ, блока зажигания, ДТОЖ. CE не горит?
Также землю на корпусе и головке блока
Часть своих денег я потратил на водку, часть на женщин, а остальными распорядился очень глупо
#3 aaalexxx
aaalexxx
  • Граждане
  • Pip
  • 56 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:45
СЕ горит,все работает,а стартер гоняет в холостую.
разъемы вроде все передергал.
а вот где земля на корпусе и головке?
спасибо
#4 AtCo
AtCo
    просто атаман
  • 767 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:50
Код неисправности какой?
....патронов маловАто будет
#5 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:57
Земля на двигатель как раз через коробку приходит. Толстый провод от клеммы под крепление коробки.
DENIS21099.
#6 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:59
двигатель не заведётся эта лампочка не погаснет, возможно кодов неисправности вобще не будет.
А вобще, двигатель совсем не заводится, только при отсутствии сигнала с ДПКВ.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#7 7Romax
7Romax
  • 711 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 21:03
тут всё путёво расписано:
http://hass-dodgev.by.ru/faq.html
#8 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 21:48
Совет - считать код несиправности. Может имо поврежден может еще чего.
В принципе раз не искры то ДПКВ или блок зажигания. все. в остальных случаях искра должна быть.
Земля на кузове должна быть около АКБ (на 2109 точно там на 2110 может не там) и действительно на коробке еще есть земля.точно где не помню но должно быть видно если смотреть сверху на датчик скорости
#9 aaalexxx
aaalexxx
  • Граждане
  • Pip
  • 56 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 22:35
завтра попробую искру искать
сегодня времени нет
спасибо
#10 Гость_Алексей С._*
Гость_Алексей С._*
  • Гости
Отправлено 20 August 2002 - 05:35
в район, где раньше трамблёр стоял, а сейчас просто заглушка. Крепится под один из болтов, держащих эту крышку.
#11 aaalexxx
aaalexxx
  • Граждане
  • Pip
  • 56 сообщений
Отправлено 21 August 2002 - 14:00
и все таки она завелась
разъем от ДПКВ чуть вылез (когда снимал КПП я туда даже не заглядывал видать сам вылез когда двигатель опустился)
спасибо ВСЕМ
--> Яндекс.Метрика
