Расскажите как бак почистить
Сообщений в теме: 17
#1 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 18:50
Появилась проблема - как начинает мигать лампочка топлива (только-только начинает значит остается около 10 литров а может и больше) засоряется карбюратор. Уже два раза чистил. Есть подозрение что на дне бака скопилась разная дрянь. Как бы ее почистить с минимальными трудозатратами.
Ну если никак с минимальными тогда раскажите плиз как снять-поставить бак на 2104
#2 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 18:55
На ВАЗ 2102 она есть точно (правда я ни разу ей не пользовался)
Если есть - сливаете остаток бензина (литров десять) в тазик....
Кстати, эта операция на ВАЗ 2102 была предусмотрена регламентом.
думаю, что сам бак снимать смысла нет.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#3 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 19:02
Точно не знаю. Смотрел - не нашел. Может она где запрятана. И потом в отличие от седана там бак плоской частью на землю смотрит поэтому думаю не все г... сольется. Хочется его снять, промыть (ну пропаривать конечно не буду :) и поставить на место. Заодно и проинспектировать датчик уровня.
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 19:47
Так я и говорю про ВАЗ 2102 - это предшественник четвёрки на базе копейки. Пробка расположена в днище бака. Видна очень хорошо.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#5 nikita-l
nikita-l
  • Граждане
  • 113 сообщений
когда я сказал что у меня на баке исть сливная пробка (21013 84гв) трое с машинами помладше почти с завистью сказали мол повезло
#6 Гость_Дмитрий из Н-ка_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 19:56
Думаю для промывки лучьше снять бак. Не далее как вчера на своей 2106 снимал. Плевое дело. На все про все ушло 1,5ч не спешной работы. Я буквально вытрясал грязь из бака.
Удачи!
#7 d.j.E
d.j.E
  • 878 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:07
воде в баке... Купи присадку с изопропиловым спиртом (их полно в продаже - типа очистителя топливной системы) и залей. Только заливай в полный бак, иначе вся моща пропадет. Я залил как-то в 25 литров, так движок потом отказался заводится, тк связанная вода все равно через двигатель выводится.
Удачи вам! И чтоб не обстреляли!
#8 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:29
Бутылка водки на полный бак - и мощность почти не падает, и бак не разъедает, и вода выводится.
SY
Сергей
#9 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 20:34
Дык и я так думаю. А по операциям расскажи. Правда у меня несколько иное расположение бака.
#10 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 20:38
Я не совсем уверен что это только вода. Поскольку прочищая карб видел грязь и в фильтре карба. Есть идея снять крышку куда датчик прикрепляется (должна остаться солидная дырка). Слить бензин (если конечно найду пробку) и потом отсасывать шлангом грязь.
#11 Гость_Дмитрий из Н-ка_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 20:41
У меня все просто, только у меня 2106
1. Бензин слил
2. в багажнике облицовку снял
3. и вот оно все, проводки с датчика снял, бензопровод отсоединил, трубку дренажную отсоединил
4. хомут открутил
5. выдернул бак
6 помыл и назад его
Вот и все!
Удачи!
#12 Гость_Дмитрий из Н-ка_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 20:48
Всетаки попробуй снять. Когда сам промывал основная грязь вышла именно после вытряхитания ее из горловины (переворачивал и трес). У меня было много ржавчины а она очень быстро оседает на дно и слить ее с бензином очень сложно (поболтал, начал лить, а она пока бензит течет осела и к стенкам прилипла, а вот потрес и вытряс)
Удачи!
#13 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 20:49
Если датчик снять, то через эту дырку и растворитель (немного) залить можно, потом через нее же все и слить.
SY
Сергей
#14 Гость_Pashka_*
Гость_Pashka_*
  • Гости
Отправлено 19 August 2002 - 21:00
Бак висит внизу. А трубы идут под обшивкой слева. Боюсь что-то нужное открутить :) Что там надо а что не надо откручивать ? Видимо придется делать это на эстакаде. А у седанов тоже эстакада требуется ?
#15 Alex21093i
Alex21093i
  • 440 сообщений
Отправлено 19 August 2002 - 21:15
Снизу снять кожух закрывающий горловину, там резиновый переходник на двух хомутах, через лючок в багажнике отсоединить бензошланг и провода, открутить сам бензобак.
Только вот не помню где там патрубок вентиляции - но это не страшно, сам увидишь.
Провода не перепутай...
#16 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 20 August 2002 - 22:02
Ржавчина - она тяжелая, ее вверх так просто не поднимешь. Это сколько бензина потребуется испортить, что-бы бак вверх отмыть!
Снимать - надежнее во много крат - можно заодно и все дырки залепить - а то и просто пойти и новый купить!
Удачи!
#17 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 20 August 2002 - 22:20
Зачем вверх? Грушей аккуратно с боков струей растворителя вниз и ей же высасывать в баночку. А из баночки можно потом чего-нибудь мыть, например . Очень даже удобно.
SY
Сергей
#18 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 21 August 2002 - 17:18
Только наверное обратно грушей собрать крупные хлопья грязи будет тяжело - прийдется применить тряпочку. Да и груша может не выдержать бензина - раствориться! Тогда может лучше большим одноразовым шприцем.
Удачи!
