ВАЗ 2109 - дергается стерва!
#1 Гость_fedya_*
Отправлено 12 August 2002 - 21:50
ВАЗ 2109 1.3 карб. пробег 75000 км, прблема:
машинка дергается на всех режимах, причем только горячая. Стоит ночь, выхожу, завожу,еду - все хорошо, проезжаю верст 20 - и тут начинаются подергивания на всех режимах кроме х/х (но и на холостом иногда) .
Поменял:
провода
свечи
коммутатор
бенз. фильтр
промыл и тчательно отрегулировал карбюратор
трамблер и бегунок нормальные
Бьюсь неделю уже!
Ваше мнение, уважаемые?
#2
Отправлено 12 August 2002 - 21:54
наверняка полохо вымыт карб. Когда колбасит зажигание в 90% есть стрельба в трубу. она есть?
Часть своих денег я потратил на водку, часть на женщин, а остальными распорядился очень глупо
#3
Отправлено 12 August 2002 - 21:57
DENIS21099.
#4 Гость_fedya_*
Отправлено 12 August 2002 - 22:00
#5
Отправлено 12 August 2002 - 22:01
Главное хорошая прокладка между рулем и педалями.
из инструкции к ГАЗ-М20
#6 Гость_fedya_*
Отправлено 12 August 2002 - 22:02
карб чист, уровень 1.6 мм, все вчера сам регулировап
#7
Отправлено 12 August 2002 - 22:36
если они с дыркой то может спокойно сосать через них.
Далее смотри подсос воздуха, в частности через место крепления карба к коллектору.
Газа не стоит???
#8 Гость_fedya_*
Отправлено 12 August 2002 - 22:38
#9
Отправлено 12 August 2002 - 22:39
бензин не кипит?
#10
Отправлено 12 August 2002 - 22:46
Всем удачи! Олег.
#11 Гость_fedya_*
Отправлено 12 August 2002 - 23:10
провода стояли ХОРС (3 месяца от роду), сейчас ППВХ или что-то в этом роде, покупал за 70 руб, чтобы проверить в них ли дело - не в них...
#12
Отправлено 14 August 2002 - 14:37
А если серьезно (но и предыдущее досаточно серьезно), то надо проверить уровень поплавковой камеры (занижен) и мембраны б/насоса, т.к. скорее всего проблемы связаны с производительностью тракта подачи бензина на горячем двигателе (верю, что остальные описанные Вами операции выполнены качественно и поэтому другие системы в расчет не беру)
#13 Гость_A I1_*
Отправлено 14 August 2002 - 15:40
Распределитель, катушка, датчик Холла, коммутатор.
Смотри, чтобы не было бензиновых пробок перед карбом, перед бензонасосом. Это может быть вызвано неправлиьной установкой фильтра.
#14 Гость_fedya_*
Отправлено 14 August 2002 - 23:27
Засада была вот в чем:
как снимаешь крышку трамблера, бегунок и защитный эран там три проводка тоненьких таких имеется! на них с внешней стороны распределителя еще колодка надевается и они дальше потом идут кто куда. Так вот один из ентих проводков почти отпаялся - тобишь при нагреваниии временами контакт вообще проподал, после того как его припаяли на место все пришло в полный порядок.
#15
Отправлено 14 August 2002 - 23:36
DENIS21099.
#16 Гость_A I1_*
Отправлено 15 August 2002 - 00:04
#17 Гость_vensdva_*
Отправлено 15 August 2002 - 01:32
23-25мм от верхней кромки нижней половинки
