1. Для заливки в задний мост, рулевой редуктор ВАЗ классики и раздатку "Нивы" необходимо использовать трансмиссионные масла группы "гипоид". Одобрение ВАЗ получили около полутора десятков масел в основном класса по API GL-5 (и ESSO GEAR OIL TDL класса GL-4/5).
2. Для заливки в коробку передач ВСЕХ автомобилей ВАЗ рекомендованы масла группы "Транс КП", имеющие класс по API GL-4 (и ESSO GEAR OIL TDL класса GL-4/5).
3. По публикациям, в том числе представителей ВАЗ, масла класса API GL-5 плохо влияют на долговечность латунных синхронизаторов коробок передач, прежде всего, переднеприводных автомобилей.
4. Практически в любом сервисе или магазине вам скажут, что в коробку "Жигулей" (классика) надо лить масло класса GL-5.
5. Имеем: ВАЗ 2104 пробегом 20 тыс.км, в коробку которого после замены всех прокладок залито масло Лукойл ТМ-5 (API GL-5) плюс добавлен кондиционер "Феном" для трансмиссии. Пробег на этой смеси пока всего 5 тыс. км.
Вопрос: интересны мнения, что делать??? Всю эту прелесть из коробки долой (жалко
