Что будет, если зажигание перевернуть на 180°?
Сообщений в теме: 20
#1 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:09
к примеру на 083 моторе...
#2 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:11
Прерывателем не получится - он ставится только в одном положении. А если ремнем, то это же надо умудриться - там метки, не ошибешься. Все продумано.
SY
Сергей
#3 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:15
Как перевернуть?
если в норме искра идет 1-2-4-3 то так она будет или
4-3-1-2 или 3-4-2-1. Вопрос в том совпадет ли это с тактами впуска и выпуска. А чего случилось? крышку трамблера не так одел?
Часть своих денег я потратил на водку, часть на женщин, а остальными распорядился очень глупо
#4 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:17
Почему вы так считаете? Это более чем возможно.
#5 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:20
Там у кулачка, который от распредвала (или от чего там?) с одной стороны наплыв специально чтобы не перепутать. Иначе распределитель не наденется. Пробовал.
SY
Сергей
#6 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:22
анука рассказывай где траву взял
Бегунок не одеть на ось трамблера никак иначе, траблер не одеть на ось иначе тоже нельзя. Есть только путь нового трамблера. Трамблеры к зубилам бывают "противоположные". Когда при одном положении распредвала бегунок в разных положениях. Одеваем провода иначе и все ок.
#7 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:24
Почему она должна не совпадать? С тактом выпуска всё совпадает. И порядок не меняется.
нет, не крышку, сам трамблёр, точнее ось перевернул на 180 градусов.
Меня просто удивил страх одного товарища, высказавшего своё мнение в http://www.samara-faq.auto.ru/ по этому поводу. Типа, этого нельзя делать.
#8 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:26
А если кулачок-муфту просто снять, перевернуть на 180 градусов и одеть на ось???
Усё получается.
#9 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:28
Тогда меняется не ПОРЯДОК обхода цилиндров, а время образования искры.
SY
Сергей
#10 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:29
Я одел муфту , что соединяет вал распределителя и распредвал, перевернув на 180 градусов.
Зажигание естесвенно пришлось поправить, было смещение на несколько градусов, это видно по шкале сверху распределителя. Ни проводов, ничего я больше не трогал, всё как и было.
А может и не переворачивал муфту... Просто интересно. Если перевернуть на 180 градусов, то придётся и ВВ провода перекидать меджу собой...
#11 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:40
Если перевернуть муфту и переставить провода то ничего не меняется. Если перевернуть муфту просто то она не работает. Проверено. Я так накололся. Когда-то купил трамблер новый в нем видимо муфта была перевнута. Собрал не заводится. Потом сравнил со старым и понял что бегунок на 180 гр повернут. Перестваил првода и поехал.
#12 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:43
вроде так. вспоминая как одеты провода - вроде 2-1-3-4.
#13 ayamb
ayamb
  • 727 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 16:47
2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4
#14 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:51
там на крышке распределителя на выходе на 1й цилиндр стоит цифра "1". Я от неё и ВВ провода раскидываю и потом зажигание выставляю.
Неее, я похоже что переставил на 180 градусов. Точно переставил!
Я уже год на этом трамблёре проездил, ничего не случилось. И только недавно понял, что переставил.
Это возможно. Всё заведётся и будет работать.
#15 Гость_A I1_*
Гость_A I1_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 16:53
Если в самом начале провода не перепутал провода, то их не надо переставлять, будет работать и так, в "первёрнутом на 180°" состоянии.
#16 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 17:31
Когда я менял ремень ГРМ, а потом выставлял метки (шкив рспредвала + маховик) промазал на оборот (180 градусов). И после этого завелась с перекинутыми неправильно высоковольными проводами (тот кто мне помогал знал этот прибамбас). Переустановили ремень и все стало нормально.
Сомнительно мне что трамблеры бывают перевернутые и можно что-то в зажигании поставить повернув на 180 градусов, во всяком случае у меня не разу не получалось.
Андрей
#17 ayamb
ayamb
  • 727 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 18:28
Любой поворот колнвала кратный 180, распредвала кратный 90 "лечится" переменой ВВ проводов. Перевернуть (условно бегунок) зажигание на 180 - это все равно, что при полном соответствии распредвала и коленвала поменять ВВ провода.
#18 Гость_EdwardD_*
Гость_EdwardD_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 20:22
Долго будете смеяться, но когда я отсоеденил распределитель дабы посмотреть, почему между им и двиглом сочится масло я чуток опупел - у меня ента самая фигня (муфта?) была перекошена и соеденена с распредвалом ровно на 180 градусов от положенного. Но работало ж!
Поменял резинки, собрал как надо заметил что - не течет масло :), и... гм... в общем греметь под капотом меньше стало однозначно (тряски меньше).
Вот такая фигня бывает... Может конечно и сглючил, но кривая вилка эта (то есть стоящая не прямо, а под углом к распреду, потому как ход в общем-то есть) перед глазами стоит до сих пор... :)
#19 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2002 - 20:27
Попробуй так собери, что нибудь в иномарке и после этого еще поезди!
Андрей
#20 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 21:18
Мотор Запора заводится! Только работает не долго - стреляет в карб и глохнет!
Удачи!
#21 Nick2101
Nick2101
  • Граждане
  • Pip
  • 71 сообщений
Отправлено 06 August 2002 - 21:35
а затем переткнуть ВВ провода также на 180, то будешь ездить!
