Уважаемые автомобилеводители,
Прошу помочь с решением вопроса. ВАЗ 2109, появился запах бензина в салоне, периодический, при движении с окрытыми окнами. Также пахнет бензином, когда открываю гараж. Почти одновременно появилось ошушение, что машина стала резвее. А неделю назад перестала сбрасывать высокие обороты. Сбрасывает при повторном нажатии на педаль. Похоже, что барахлит карбюратор, но от него бензином не пахнет. Заранее благодарен.
Запах бензина в ВАЗ 2109
Автор
Гость_Скрэп_*
, Jul 08 2002 09:37
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_Скрэп_*
Отправлено 08 July 2002 - 09:37
#2
Отправлено 08 July 2002 - 11:07
Про запах. Для начала надо проверить всю магистраль, начиная от места под задним сиденьем и до карбюратора. Также проверить заливную горловину. Если пахнет не самим бензином, а выхлопными газами, то проверять уплотнения задней двери и фонарей.
Про карбюратор. Обычно такое бывает, когда заслонка второй камеры заедает. Дело в том, что она себе выроботку делает, и подклинивает. Бороться можно (помазать чем-нить), но бесполезно (на время помагает).
DENIS21099.
DENIS21099.
#3 Гость_GAlexis_*
Отправлено 08 July 2002 - 13:17
У меня протекал бензонасос. Прокладкам конец пришел
#4
Отправлено 08 July 2002 - 13:26
У меня соскочил шланг (средних размеров) с заливной горловины (скорее всего он вентиляционный) и через него даже бензин выплескивался. Хорошо быстро заметил.
Слава /vaz-21099/
Слава /vaz-21099/
#5
Отправлено 08 July 2002 - 16:18
А газ у меня на 09 тоже заедал, очень неприятно. Чего-то где-то надо помазать. У меня я не помню уже, может тросик газовый мазал. Он у меня был весь сухой и ржавый. Зато на трассе газ даванул посилнее, ногу отпустил, а машина сама едет. Вот тебе и круиз типа контроль...
Лучше приехать на четверть часа позже, чем умереть на четверть века раньше...
#6 Гость_Скрэп_*
Отправлено 09 July 2002 - 07:55
А как тросик смазывать. Там торчик только его кусочек см 15 перед карбом и все, остальное в трубке. Как-то надо его оттуда вытаскивать?
#7
Отправлено 09 July 2002 - 08:30
Заслонка первой камеры с тросиком вместе возвращается двумя пружинами (для полного закрытия). В 99% таких случаев заедает заслонка второй камеры. Проверить легко, на заведенной машине сделать так чтоб газ "запал" и заглушить мотор. Дальше под капот и смотреть чего не вернулось на место. А тросик чтоб промазать надо от карбюратора отсоединить и из "держателя" на клапанной крышке.
DENIS21099.
DENIS21099.
#8 Гость_Скрэп_*
Отправлено 09 July 2002 - 08:47
Про тросик понял спасибо. Потом сниму и почищу карбюратор и смажу привода.
Про запах. Должно ли пахнуть бензином снаружи от заливной горловины при открытии железной крышки?
#9
Отправлено 09 July 2002 - 09:12
http://katalog.bos.ru/0899/fuel.htm
В принципе бензином пахнет, если принюхиваться
, но явно не так, чтоб в салоне воняло. Кстати, если пахнет при движении с открытыми окнами, утечка в задней части салона (окна на вытяжку работают), если во время остановок на светофоре, при вкюченном вентиляторе, запах идет с бензонасоса
DENIS21099.
DENIS21099.
#10 Гость_Maxx21083_*
Отправлено 09 July 2002 - 13:34
у меня слегка увлажнялась диафрагма (прохудилась) в ДААЗовском бензонасосе, но не капало , а просто увлажнялась ( не сразу и заметил) и бензин успевал испариться...
Максим
Максим
